Octavia II 1.9 TDI PD na olej??
maximumdany
Příspěvek od maximumdany »
Prave som doniesol novy motor tak uvidime dam mu este jednu sancu.nejake odpovede na moje otazky?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Zakarbonujou se vstřiky. Proto přibývá olej a pak se zapečou kroužky.
maximumdany
myslel som si.co odporucas?kazdych 1000km vybrat vstreky a vycistit kartacom?miesat s benzinom?mam kupeny predhrev kombinacia eletricky s vodnym skusim namontovat zevraj lepsie rozprasuje palivo.mam olej zadarmo ale vcera som zaplatil 300 libier za pouzity motor tak po 3000 km to sa neoplati na to jazdit a auto stale v nudzovom lebo turbo zapecene
burton.b22
Čím řidší tím samozřejmě lepší ale i tak to nebude ideální. Potom jedině mechanicky očistit.
maximumdany
no a este jedna vec co pomohla ze aj druhy motor zomrel je ze
mam v aute tuningovu skatulku medzy riadiacov jenotkov a cerpadlom a to je taka slabsia verzia tuningu a asi zbytocne predavkovala valce doslo k zbytocnemu predavkovaniu paliva a nespalena zmes sa dostavala cez kruzky do olej.vane a drasticky karbonizovala motor.dokial som jazdil na naftu tak ta krabicka pekne pomohla na vykone ale zrejme nie je vhodna ked sa jazdi na vyfrit!!!
kecod
Příspěvek od kecod »
tiez by ma to zaujimalo ci je PD vhodne na R olej, zakupil som si octavia II 77KW. jazdil som predtym na R olej na P406 2.1 td na cisty... stale mam moznost olej za dobru cenu tak preto sa pytam ako je to z tym PD?
kecod
nik nic? huhu
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
HUHU, překroužkuj vstřiky, vyndej DPF jestli ho máš a jezdi!
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
kecod
ake kruzky tam dat ako viem ci je tam dpf? mam 2007 rocnik 77kw. euro 4 norma.. zaujima ma to preto sa pytam.
sineDko
Příspěvek od sineDko »
kamarat ked nevies ake kruzky ked napise prekruzkovat vstreky a nevies zistit ci mas v aute dpf tak racej ani neries alternativne palivo, narobis si viac problemov ako viac vyriesit ;)
kecod
dpf tam nemam pytam sa preto ze ake kruzky lebo som tu na fore cital ze niekto dal vyrobit nejake ine ako tam maju ist.. preto sa pytam. nemam skusenosti z tymto motorom ako som pisla vyzsie jazdil som na olej na peugeot 406 rotacne cerpadlo bosch... z PD nemam skusenost... preto sa pytam tu na fore co ako lebo urcite ma nieto auto na toto palivo..
zero1724
Jsou firmy co ti vyrobí o kroužky na vstriky z materiálu fpm/fkm, materiál vuton, procti tohle forum, psal jsem zde přesné rozměry!!! Na googlu umis, tak najdi firmu, co to u vás vyrábí! Stoji to kolem 300,- Kč a nerozpusti to ani kyselina
