P: Adaptéry pro zadní z 256 na 280mm kotouč- další 3 páry!
Petr98
Příspěvek od Petr98 »
no desky 15mm silne
Golf IV Long,TDI- ARL,H&R, K&N, RS Brakes, 60mm stainless exhaust, Alu 18" 202PS - minulost
Thalia na litačku okolo chalupy
Pug 206, 1.6 16V automat
Škoda 1000 MB. 1964- 31 kW
Škoda 1000 MBG, 1967 38kW
Škoda 1000 MBX- shanim
737428559
Cpt._hunter
Příspěvek od Cpt._hunter »
poslední pár ;)
Golf IV 1,9 TDI PD 96kW ASZ
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Vipouš píše:A reknes mi co dam na 312ku kotouc za desky aniz bych musel sliznout ten kotouc? Rekl bych ze neexistuje reseni..
Ale existuje, nechat tam co tam patří (LOL)
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
tholis
Příspěvek od tholis »
favo: jak to ty takovej upravce muzes napsat...ja uz mam objednano...
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Adaptéry doma. Precizní a čistá práce ;)
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
Olsák
Příspěvek od Olsák »
A jak to máte s hadicema,když je ten třmen jakoby dál po obvodu?
Já mám Rs nápravu s klasikou 256mm na octě a mám ty hadice tak akorát :)
Při téhle přestavbě z 256 na 280 tam nejde 15ka kolo?
Dík
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
Ja mam z 256mm na 288 a hadice puvodmi. Min kolo mam 17ky. na ty 280 vzadu myslim 16 taky nejdou.
O1 1.8 20v Turbo Rs
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
Olsák : musíš si uvědomit , že při přestavbě na 280 oproti 256 vysuneš brzdič od osy dál pouze o 12mm , což nění nějaká závratná hodnota ;)
Cpt._hunter
přesně tak, hadice jsou v pohodě... ;)
jediný problém je krycí plech, buď ho sundat nebo odříznout zahnutou hranu po obvodu...
min průměr kola na zadní 280mm při tomhle způsobu přestavby je R17!
Olsák
Je nějaké řešení dostat 15ky plechy na 256ky?
Vici
Příspěvek od Vici »
buď chceš pořádné brzdy a nebo malá kola s levnými pneu... je to o prioritách (noteeth) navíc myslím, že pokud chceš jezdit na 15kách tak 256 nepotřebuješ
Cpt._hunter
pokud ti jde pouze o 15" na zimu tak jedno řešení tady je- s pneu vyměnit i brzdy 2x do roka (LOL)
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Jo tím jsem si prošel jeden rok a stačilo. :D
tholis
jde to s podložkou ;)
luke.bean
a ještě by bylo dobrý upřesnit jestli to je pro použití s předokolkovýma brzdama nebo se 4x4 (noteeth) (noteeth)
