Vypnuti start-stop SuperB 2
tomu sa chcem vyhnuť,,, vraj potom nedobíja spravne bateriu lebo ju nekontroluje ..
táto gateway neviete či podporuje ops, multi volant, rcd510 atd?
7N0907530AL pripadne 7N0907530AF ?
momentalne mam 7N0907530G .. ta podporuje všetko čo mám ale nedokažem na nej vypnuť ten start stop..
Renault Megane Grandtour 1.9dCI 81kw 2006
Audi A4 2.0tdi PD 8v 103kw 2006 BPW
Audi A4 2.0tdi CR 16v 105kw 12/2009 CAGA
VW PASSAT 2.0TDi BMP 2007 103kw
v BCM som skúsil odkodovať start stop a vtedy sa mi to spravalo tak ako keď som ho vypol v regulacii baterie,, bol aktivny hned na prvej križovatke aj keď ešte auto nebolo ani zohriate
v klime teoreticky tym spôsobom že ak je klima zapnutá vtedy je start stop deaktivovany?
odkodovať to šlo kodovanie prijalo,, no vratil som to naspať a pozorujem že mne aktivuje teraz stále start stop aj pri studenom motore,, tj prešiel som 50 metrov od studeneho štartu zastavim a zdochne,, čím to môže byť? ,, ak ho vypnem tlačidlom tak je samozrejme deaktivovany
podotknem že nemám v aute origo agm bateriu predchadzajuci majitel tam da nejaku obyč,,gelovu,,
kodovanie zmenene nebolo,, ja som zmenil kodovanie z agm na wet
ThrashTheTrash
Slysel sem ze start stop umi elegantne vypnout, popripade otocit logiku tlacitka softwarove v Bitpoweru. Zkuste to pak nekdo poptat.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
ono sa to dá robil som to na X autach s vcds a uplna lahoda,, lenze bolo par jednotiek ktore to nedokazu..
zrovna tato 2011 gateway to nevie ,,, predtym na audi 2009 sa mi dala otočiť aj logika tak isto na 2016 ..
v kanali 13 je zapisane že ten kanal nie je pristupny
ešte rozmyšlam že by som mu odpojil konektor na baterke na sledovanie stavu a tym padom SS bude odstaveny a tak isto aj inteligentne dobijanie keďže auto som kupil a je tam nova bateria ale nie je agm,,, takže to inteligentne dobijanie jej asi neprospieva a najlepšie bude jazdiť s odpojenym konektorom a bude ju dobíjať stále a SS bude nefunkčný?
Vypni to v gatewey a zmen teplotu podle toho co ti posilam.
ENG137062-ENG100689-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature,72.0 °C,2
ENG137062-ENG137099-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Minimum_temperature,72.0 °C,2
