vyměna brzd 280 za 288 u O1
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
pavelexc píše:
JeníkRS píše:Normalne dej komplet tehlice z 1.8T ktera ma 288mm a nic neres. A nechapu proc by silentbolly z TT vibrovaly? Mam je taky a je to v pohode a pri brzdeni se to tolik nekrouti.
takže 1.8T z toho to pasuje a co ASZ 96kw z toho by to taky pasovalo??
Taky
-Derbi Atlantis 2T
pavelexc
Příspěvek od pavelexc »
JeníkRS píše:
pavelexc píše:
Taky
vlezou brzdy i do 15 kol? kolik za to šrotaci přibližně chcou :?
Do origo disků se 288mm brzdy vejdou.
JeníkRS
Jo 15" plechy se Ti tam vejdou pokud Ti jde o zimni kola. Ja daval za tehlice s loziskama 1000,- a brzdy komplet 3200,- Ate a desky Ate ceramic' ale ty uz jsem neplatil:-)
-Derbi Atlantis 2T
pavelexc
JeníkRS píše:Jo 15" plechy se Ti tam vejdou pokud Ti jde o zimni kola. Ja daval za tehlice s loziskama 1000,- a brzdy komplet 3200,- Ate a desky Ate ceramic' ale ty uz jsem neplatil:-)
a co 15" škoda origo hlinikače??
Taky bez problémů.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
To je zajímavá otázka...
Asi jako.. Co je težší..kilo peří nebo kilo železa?
Toledak
Příspěvek od Toledak »
Jen se chci zeptat, zda někdo už přišel na konkrétní problém u přední nárpavy u O1 a problému s vybrujícím volantem při brždění.Na O1 L&K 96kW brzdy 288mm se vyměnily kotouče, náboje, ložiska a po cca 3tis. km je tu opět chvění, stačí jet 60 a při přibrždění vyskakuje volant z ruky :o
Nafta patří do TDi!
Lesterjs
Příspěvek od Lesterjs »
Toledak píše:Jen se chci zeptat, zda někdo už přišel na konkrétní problém u přední nárpavy u O1 a problému s vybrujícím volantem při brždění.Na O1 L&K 96kW brzdy 288mm se vyměnily kotouče, náboje, ložiska a po cca 3tis. km je tu opět chvění, stačí jet 60 a při přibrždění vyskakuje volant z ruky :o
Tycky rizeni si menil? Mne to robili tie
zopár vecí na O1 combi 81kw AHF (tmavě modrá) ešte na predaj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= +komplet B5 sedan 98,1.8T 110kw automat je na ND http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
stanekjozef@gmail.com
Toledak
Lesterjs píše:
A měl jsi je volné?Nebo jsi je měnil pro jisotu?
Nafta patří do TDi!
Lesterjs
Toledak píše:
Lesterjs píše:
Uz boli volne v lozkach pod manzetu.
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Furt sa mi krutili kotuče na octavii. Skusil som origo kotuc, Ate doštičky, Ferodo kotuc, ferodo dosky. Vymenil som celu napravu, kym som prišiel nato, že otoč je na pi..., bol krivi v mieste kde sa šrubuju čapy strmena na otoč.
Na pravej strane som mal nerovnomerne zajete doštičky. Pri brzdeni strmen nebehal rovno na čapoch, ale krutil sa, spodok OK, vrch nie, ale iba prava strana. Menil som aj strmen, aj čapy na tej strane, potom som prehodil otoč, dal som origo kotuč, origo dosky(vw, audi...to je vyrobca PAGID).
Od tej doby sa nekrutilo nič, 50 000km nabehane a nekope. Všetko origo 280mm.
Takže skontrolovat došticky, ked hrubka nesedi na celej doštičke(bude rozdiel niekde aj 3-4mm), tak hladat chybu na otoče, alebo dosky su priliš tvrde, nahodit origo PAGID a bude dobre.
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Martin_TDi
Příspěvek od Martin_TDi »
Chlapi, budou pasovat brzdy z Fabie RS 288mm (jejich třmeny) na Octávkovou těhlici z 1,8T / 1,9 TDi 96kW ? Může tam být nějaký problém?Obrázek
juras0
Příspěvek od juras0 »
Taky jsem měl problém s vlnenim... Koupil jsem 288 nechal stocit na 280 a mam svatej klid najeto cca 40tis bez známek vybrovani.....
Audi a6 allroad 3.0tdi
octa II 2,0tdi bkd RS paket, EGR=OFF,CCA 180PS prodano
superb 2,0tdi 165ps.prodano
Mondeo 2.2 tdci 129kw prodano
Páleni na CNC laser.
pasovat budou ale musíš použít destičky z fábie
