Citroen, Peugeot, Renault..
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 10 čer 2017, 10:28
2 prispevky vyssie,....co s tou rychlostou?...
amigo
Příspěvek
od amigo » 11 čer 2017, 09:43
Nemas stale zopnuty snimač brzdoveho pedalu?
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 12 čer 2017, 09:57
este sme sa stale nedozvedeli ci diag v ECU motora ukazuje spravnu rychlost, respektive odkial to bere udaj o rychlosti? snimac na prevodovke alebo ABS po canoch?
morose
Příspěvek
od morose » 12 čer 2017, 17:53
zitra na to zase vlitnu - mam slibenou jednotku tak ji prubnu. Dneska to nevyslo.
Ty udaje o rychlosti najdu a postnu
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
morose
Příspěvek
od morose » 13 čer 2017, 20:22
Udaj o rychlosti - clip pise zdrojova jednotka ABS.
V Abs se objevila chyba DF066 chyba multiplexu - signal vstrikovani. Ale na palubce ABS nesvitilo. tak jsem tam zapsal spravne vstriky (byly tam zcela jine hodnoty asi je nekdo vymenil). Uz se hlaska neobjevuje ale problem s motorem stale pretrvava. Clip mi take nenacte palubni desku (ze by na ni v.149 nestacila?) a hlasi jeste spatnou konfiguraci vodicu odpaleni (coz ovsem nevim co s tim protoze se mi zda ze vsechno je tak jak ma byt) ale to si myslim nesouvisi. Rano jeste pro jistotu juknu proc je tam furt ta jednotka dozhavovani - jestli neni nekde skublej drat.
Brzdovy pedal v merenych hodnotach funguje ok.
postnu jeste vecer nejake obr...
morose
Příspěvek
od morose » 13 čer 2017, 23:03
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 14 čer 2017, 08:41
ked odpojis konektor z ABSka co sa stane? (cely konektor z jednotky)
morose
Příspěvek
od morose » 14 čer 2017, 13:18
Spadne to sice take do "nouzaku" ale nezdocha to pod seslapnutym plynem. Nemusim uvolnovat plyn - proste normalne jede v omezenem rezimu. (Pojistka v kabine vyndana z ABS nestaci - musi von konektor)
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 14 čer 2017, 14:52
skontroluj kodovanie vybavy jednotky motora, ABS.... nema to nejake stabilizacne systemy ktore by do toho chceli kecat?
Skus nakodovat motorovu jednotku do verzie bez ABS (ak sa da)
JozefC
Příspěvek
od JozefC » 14 čer 2017, 20:28
zly repas turba
morose
Příspěvek
od morose » 15 čer 2017, 00:33
Uff to nevim jestli zvladnu neni to koncern ktery umim vyrazne lepe ...
morose
Příspěvek
od morose » 15 čer 2017, 00:35
JozefC píše: zly repas turba
Napadlo uz ma to tiez ale vraj to robilo aj predtim to iste zo starym turbom....
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 15 čer 2017, 09:37
morose píše: Uff to nevim jestli zvladnu neni to koncern ktery umim vyrazne lepe ...
pohladaj v clipe
ci sa neda nakodovat auto bez ABS/ESP a pod...ak dake ma.
Aby jednotka motora nepocuvala a nehladala ABS.... viac ma veru nenapada.
morose
Příspěvek
od morose » 15 čer 2017, 11:53
Tak jsem nahral originalni flash a zkusil to projet - stale stejne, pada do nouzaku a zemre pod plynem kdyz ho odmitnu uvolnit......
morose
Příspěvek
od morose » 19 čer 2017, 13:23
dnes renault praha 4 - nemaji tušení.....
