VAG VCDS 17.1.3 hex V2 china
VW/Audi/Škoda/Seat
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... a Číňana jsi se již zeptal???
GIV Variant TDi ???kW
passion
Příspěvek od passion »
Čínsky VCP5.5 mi na Win10 funguje.
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte,vedel by mi niekto dat tip na vag VCDS ktore rozchodim na win8 stači činska kopia s Ali a pod. alebo aj z cz-sk e-shopu ide mi iba o zakladnu diagnostiku žiadne kodovanie ani nič, z diagnostik mam delphinu klon a stare KKL ale na win8 to už nepustim. čiže chcem niečo overe čo mi pojde na win 8 a spravim stym aj "novieš" auta Vdaka.
misocko
Příspěvek od misocko »
ahojte
pojde mi toto na O3 a notas s win7?
aktualne mam nejaky KKL kabel , ktory vsak s octavkov nekomunikuje, s fabiou r. 2001 nema problem.
respektive co si kupit lacne (nerobim nic , iba sa obcas pozriem co tam je pripadne zmazat chyby ak by boli)
Ďakujem
octaviask
Příspěvek od octaviask »
potrebuješ VCDS ;)
misocko
najde sa niekto kto mne neznalcovi da link na take daco?
Ďakujem
tino3
Příspěvek od tino3 »
Ked kupit tak aspon niečo take.Ide to na nase potreby "garazovych majstrov" (rofl) az velmi dobre.
dolhe
Příspěvek od dolhe »
Mužeš sem dát odkaz ;)
váha
Příspěvek od váha »
Spis at posle printscreen s identifikaci kabelu ve vcds
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
octaviask
hex can ready...čo iné.
original HEX CANV2:
Kubesicek
Vcds hex v2 z aliexpressu
Příspěvek od Kubesicek »
Zdravim pánove.Teď jsem koupil diag. z aliexpressu za 26 dolaru a vypada vevnitr takhle.Takze urcite to take neni V2 uz podle vypisu driveru.
Kubša
spibe
Příspěvek od spibe »
Ahoj. Potreboval by som poradiť. Zakúpil som Vag Can Pro od číňanov :
https://www.aliexpress.com/item/VAG-CAN ... da9698fc28
problém je ten, že keď sa pripojím a zvolím Komfortné funkcie - DPF tak pri každej položke mi vypisuje:
Opening communication with ECU
Reading identification ...
ECU :04L906056CR 2D2D2 R4 1.6l TDI
EV_ECM16TDI03004L906056CR_002007 ASAM nOK
Základné naviazanie komunikácie funguje ale komfortné funkcie vypisuje ASAM nOK. - čo to znamená?
Dá sa stým niečo robiť?
Alebo radšej zakúpiť tento klon:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 52c60c8184
Chcem to hlavne kvôli servisnej regenerácii DPF a ostatne veci som spravil cez caristu.
Ďakujem za odpoveď.
Vozidlo je škoda octavia combi III, 1.6 tdi 81kW CXXB. r.v. 6/2016
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
spibe
Aj VAG DPF používam, ale Hex can potrebujem na servisnú regeneráciu, čo sa s VAG DPF spraviť nedá.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
jako tohle na o3 :D to nééé
