Staging - protoceni rucicek O1
VW/Audi/Škoda/Seat
Kulda_5
Příspěvek od Kulda_5 »
Testoval jsem se stejnými kabely spojit k jinému auto a bez problémů.
Testnu Vag a odpojení baterie.
pokud bych přendaval budíky do jiného auta musí být stejné konfigurace ? Vadil by rozdíl 2 a 3 generace pro vyčtení ?
Source
Příspěvek od Source »
Nie nevadí vôbec, ty potrebuješ len šťavu a k-line, čiže do hociktorého auta ktorý má rovnaký pinout
Octavia 2003 ASV 81kw
Kulda_5
Ok, takze bych to mohl napinovat i na stole ? Nemel by nekdo zapojeni ? Pro pripad nouze ?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Prever to ale aj na aute.
ObrázekObrázek
Kulda_5
Ahoj, Tak žádná rada nepomohla ...
Odpojení baterie, nepomohlo a Vagem se k budíkům připojím bez problémů.
Ale Vag tacho a Commander ... Přístup odepřen.
Nemá ještě někdo nějaký nápad ?
godeejay
Příspěvek od godeejay »
ten comander a vagtacho mas original alebo cinu? kable original alebo cina? sw original alebo cina? zatial som nemal na stole ziadne budiky ktore by nesli nacitat.. a to som ich mal veru dost.. aj rs-kove ako mas ty..
Fabia III 1.2TSI 66kw
Touran Highline 77kw BKC, 6q GQN
Kulda_5
kabely jsem kupoval v cine, mám to jen jako hobby. Ale 3 jiné octavie jsem vycetl bez problemu....
Source
Ak máš k dispozícii druhé auto, do ktorého vieš budíky pripojiť, ale máš zapojenie na stole tak skús tie budíky vyčítať v druhom aute, prípadne na stole. Stalo sa mi už že z nejakého dôvodu nešli vyčítať budíky v jednom aute, na skúśku som ich hodil do svojho a už šli, neriešil som prečo to nešlo ale za skúśku to stojí.
Nejde ti vyčíst maxidot OI?? Taky už jsem se s tím setkal a nevím pro ale neslo to nijak.
Vici
Příspěvek od Vici »
tak pak jedině programátor a je to hned :)
taky to můžou být nějaké hodně nové budíky a do těch se commander a spol nedostanou. Měl jsem jednou takové. Je tam už jiný přístup - stejné jako třeba budíky na Sharana od nějaké verze.
wyr007
staging ovce 1
Příspěvek od wyr007 »
mam jednotku 1U0 920841J IMMO3 VDo v10 a nejde mi zapnout staging ani uvitani mam budiky maxidot ovce 1 poradite pls eeprom soubor nastavuju pres dash dump 2.80
pise mi to ze rom budiku tohle nepodporuje je to mozne ???
Source
Áno, pretože nie všetky budíky majú takzavaný “rom flash” alebo “update” čiže niektoré budíky nemajú v sebe zapísane presnejšie v eeprom aká ROM ID sú ale “J” je 00A4 aspoň zatiaľ vždy boli, skús tam nahrať patch pre staging pre ROM 00A4, ak nie pošlem ti rom z J budikov kde je staging aktivny
wyr007
dekuji
prosim porad mam versi eeprom 93c86
wyr007
Source píše:Áno, pretože nie všetky budíky majú takzavaný “rom flash” alebo “update” čiže niektoré budíky nemajú v sebe zapísane presnejšie v eeprom aká ROM ID sú ale “J” je 00A4 aspoň zatiaľ vždy boli, skús tam nahrať patch pre staging pre ROM 00A4, ak nie pošlem ti rom z J budikov kde je staging aktivny
posli prosim zitra bych to rad vyskousel dekuji
Lirneth
Příspěvek od Lirneth »
Ahoj, mám budíky z okty 1.
Taky 1U0 920 841 J
Zkusil jsem tam hodit 004A patch na Staging a nic.
(zkusil jsem i ostatní patche a taky nic - ikdyž jsem asi neměl)
Eeprom: 93c86
Rom jsem měnil přes VAG EEPROM Programmer.
Můžu poprosit o ROM s aktivním Stagingem?
Případně jsem budíky měl napíchlé u kamaráda na benzínu polodot bez CAN a já mám naftu IMMO3 CAN, nemůže být problém v tom?
Díky
