váha vzduchu
Četl jsem si to vlákno co si poradil(i jiná vlákna)tak jsem si na to koupil podtlakovou pumpu-fajn věcička.Začal jsem od banky regulace měřák ukazuje 0,62b.viz.obr.Pokud jsem delal podtlak většinou se ručička zastavila na 0,5bar.potom jsem prstem potlačil táhlo a v bance něco cvaklo a naplnil jsem na těch0,6-0,62bar.Po povolení podtlaku tyčinka regulace vyjela nahoru.Zkoušel jsem měřit podtlaky hadiček+jejich výměna,než jsem došel k podtlak.čerpadlu(vývěva).Zapojil jsem měřák na tu první odbočku je to asi taky ventil,je před posil.brzd.Nastartoval jsem na měřáku to vyjelo na 0,7bar a po vypnutí motoru ručička měřáku jela rychle dolu.Nakonec byla povolená kovová objímka na vývěvě,a zpětný černobílý ventil byl prorvaný.Možná,že to líp brzdí, brzdy jsou jakoby tvrdší.Ještě udělám LOG 1,3,11.Foto na Ulož.to.
podtlak reg.turba.jpg.
podtlak vývěvy.jpg.
podtlak vývěvy.jpg.
Naposledy upravil(a) gars dne 18 kvě 2019, 18:02, celkem upraveno 2 x.
No konečně za správnej konec.Mám udělanou svoji hadici s T kusem a natahnu si ji do kabiny a sleduji si hodnoty podtlaku a střídu ventilu pokud je podlak 0.7 a.jednotka stále zvětšuje střídu a není plnící tlak tak je problém v turbu nebo v děravé hadici ale to zase poznáš na váze.To tvoje cvaknutí je podezřelé může přidrhovat regulace nebo je vyrezlá baňka.
Je to tady stále dokola jako u blbých. GARS nedělá co se mu radí a vymýšlí stále něco nového. Také stále špatně popisuje co dělal. GEO mu sice v obecném smyslu dobře radí, ale nepřesně. Už mě to opravdu nebaví.
Pro gars:
Je chválihodné, že sis koupil pěknou vákuovou pumpu i s "budíkem".
Měříš podtlak u podtlakového čerpadla, ale podtlak, který vytváří N-75 pro ovládání "baňky" na volnoběhu nezměříš. Přitom víš, že se má doraz na táhle baňky dotknout na volnoběhu červíku. Tak trošku logiky do toho. Změřím podtlak potřebný pro zatáhnutí táhla baňky až k dorazu a potom změřím zda mi ventil N-75 je schopen vyvinout na volnoběhu alespoň takový podtlak. Podkud ne, tak budu zkoumat dále až po měření u podtlakového čerpadla. Nikde si však neuvedl jaký je podtlak od N-75 na volnoběhu. Ani si neuvedl, zda bylo táhlo na dorazu při vytváření podtlaku Tvou koupenou vákuovou pumpou. Místo toho napíšeš "Pokud jsem delal podtlak většinou se ručička zastavila na 0,5bar.potom jsem prstem potlačil táhlo a v bance něco cvaklo a naplnil jsem na těch0,6-0,62bar."
Samozřejmě, že v baňce by nemělo při vtahování táhla dovnitř nijak "cvakat" než se dotkne dorazu a vtahování by mělo být plynulé. Jak sis mohl přečíst v doporučeném vláknu výše, v mém profilu nebo i jinde, jde to kontrolovat i bez měřáku. Závěr z měření baňky je tedy takový:
Baňka nebo regulace se asi přidírá a je třeba to zkontrolovat a provést tak, jak to prováděl i kolega v doporučeném vlákně výše. Samozřejmě je třeba znát zejména podtlak od N-75.
Pro geo:
Píšeš "pokud je podlak 0.7 a.jednotka stále zvětšuje střídu a není plnící tlak tak je problém v turbu nebo v děravé hadici ale to zase poznáš na váze". Pokud však požadovaného tlaku není dosahováno, jak píšeš, tak jednotka zmenšuje střídu /procento/, aby ventil N-75 tolik neomezoval tlak turba !
Pro gars:
Pro geo:
Ty si snad ze mne děláš srandu. Včera se zeptáš " Takže změřit podtlak na N-75 Out při volnoběhu ? " Já Ti dnes na tuto otázku odpovídám a Ty mezi tím otázku změníš na "Takže změřit podtlak na N75-VAC bez volnběhu."
Změř podtlak, který je na výstupu z N-75 při volnoběhu !!!!! To znamená pro Tebe, že sundáš tu hadičku na N-75 co vede k baňce a na tom výstupu změříš při volnoběhu podtlak.
Tak jsem se podíval na ventil N75,bohužel při vytahování hadičky jsem urval výstup(out)
byl jetě originál z r.98. .Dočetl jsem se,že N75 a N18 jsou "stejné"tak jsem zapojil N18 na misto N75.
1.měření je z ventilem n18 na volnoběh- 0.5bar.
2.měření bez ventilu N18(na prudko) :na hadičku od banky jsem zapojil plastový T kus do kterého jsem zapojil podtl.měřák a dál vstup vacua.Naměřeno 0.7bar bez ventilu n18 na volnoběh.Při těch 0.7bar v bance vždycky lupne.
Ulož.to-měření z ventilem n18
