Jak jen spojku? Jakože ATD v sérii na 170 PS? 😂martinsidlo píše:Jenže já mám jen spojku.Kurubus píše:Můžu vědět, co vše jste na ATD udělal?martinsidlo píše:No,mě ATD spojka drží vpohodě 380Nm a 170Ps již 100tis km. Výkon využívám při normálním jízdě po městě.abych věděl, jestli to dělám aspoň trochu dobře..
ATD úprava na ASZ - problém
- martinsidlo
- martinsidlo
Já nemám ATD motor ale ASV. Spojka je ATD.Kurubus píše:Jak jen spojku? Jakože ATD v sérii na 170 PS? 😂martinsidlo píše:Jenže já mám jen spojku.Kurubus píše: Můžu vědět, co vše jste na ATD udělal?abych věděl, jestli to dělám aspoň trochu dobře..
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
- Romaneek
Kurubus píše:Do cooleru se mi teď nechce cpát dalších 15 tisíc.. :/ Hold budu jezdit jen v zimě, 😂😂Romaneek píše:Řešil jsem na mé v podstatě to samé co ty.
HDS se chová stejně jako origo jen ti bezpečně udrží daleko větší krouťák..
Sériový coler nad 130ps je podle mě blbost zejména v létě se ti to bude péct..
Ale, co brzdy? Máš vpředu origo 256mm?
Protože ať jsem zkoušel sebelepší kotouče i desky tak stejně byli slabé a po přestavbě na 288mm nebe a dudy 🙂
Hale brzdy jsem zatím neřešil. Naopak, to teď nějak přestalo brzdit.. Takže je budu řešit. Ale bude problém v zadních brzdicich.
Až by to mělo ty koně, tak samo že budou na řadě brzdyakorát nevím, 288mm do R15 nenacpu ne? Nebo jo? Jinak to jsou brzdy z RS?
Můj první cooler byl nějakej čelní z Volva a i s vedením stál 2tis. Držel slušné teploty i když jsem tam měl VB a 180ps. (Na ASZ motoru už).
288 do 15" vejdou v pohodě. 312 už ne.
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
Nemáš ho ještě někde schovanej? 😃 To bych bral za tu cenu. Tak já mám jen VA. Proto je podle mě zbytečný tam rvat něco na 200 koní.. 😂Romaneek píše:Kurubus píše:Do cooleru se mi teď nechce cpát dalších 15 tisíc.. :/ Hold budu jezdit jen v zimě, 😂😂Romaneek píše:Řešil jsem na mé v podstatě to samé co ty.
Škoda, že to nejde vyřešit jako na mé staré 405 1.9 D turbo 😃 tam je cooler nahoře na motoru a vůbec se nechladi.. Tak sem na něj dal cca 7 vetracku z pc a jak se hned začal chladit a ozilo to 😃
Jinak otázka na ty brzdy
- Romaneek
Já ho prodal asi před dvěma roky za 1500 i s vedením. Ale už jsem jej kupoval poměrně jetý, ovšem funkční..
Musíš i těhlice, sem tam se objeví komplety na bazoš apod. počkej si...
Abych se nespletl, je nějaké poznávací znamení těch tehlic? Abych nekoupil ty co tam mám 😂 Z Octavie jsou stejné?Romaneek píše:Já ho prodal asi před dvěma roky za 1500 i s vedením. Ale už jsem jej kupoval poměrně jetý, ovšem funkční..
- Romaneek
Já dával normálně z FRS , ale třeba ti někdo napíše že pasují i z platformy O1 ASZ. To jsem neřešil. Nebo zkus pohledat zde na fóru, někde to tu určitě bude
Naposledy upravil(a) Romaneek dne 01 srp 2019, 13:25, celkem upraveno 1 x.
- martinsidlo
Děkuji, budu shánět tehlice a komplet brzdy z FRS
Spojka se uvidí, jestli zvládne lazeni a pár km.
Ještě otázka, co zvládne motor ATD? Kdybych vyřešil větší cooler - to co prodávají na FRS (dostanu ho do nárazníku?) a fouknul bych to na cca 170 koní, co odejde jako první?
Jinak děkuji za všechny rady
Ale na tehlicu z FRs pasuje už brzdič z OI RS čiže ak zoženieš tehlicu tak vieš dať aj brzdy 312mm (ak sa teda nemylim, myslim ze sa to tu uz riesilo)
Octavia 2003 ASV 81kw
- Romaneek
Ano, těhlice i brzdiče i desky jsou pro 288mm i 312mm stejné, liší se jen držák brzdiče a kotouče. Ale kvůli 15"kolům jsou na Fabii ideální ty 288mm. Jinak by musel sehnat obě sady 16"..
