O2 FL 2.0 tdi CFHC škubání a cvakání za studena
- DIESELPOWER office
- uživatel
Re: O2 FL 2.0 tdi CFHC škubání a cvakání za studena
Dobý den, bylo by nutné studený motor/auto nalogovat. Celkem pravděpodobné jsou vstřikovače, ale může to být i jiný problém: https://www.dp-race.com/kontakty/
Vstřikovače případně můžeme otestovat, nebo vyměnit: https://shop.dieselpower.cz/bosch-2/vst ... 30kw-cfxx/
Dobrý den,
jak jsem psal v předchozím komentáři, vstřikovače jsem měřil pomocí VCDS a zdají se být v pořádku a i tady původní zakladatel tohoto vlákna marejo nechal vstřiky vyčistit a zkontrolovat a tím to nebylo.
Z toho co jsem zjistil se asi jedná o běžnou závadu na CFHC ve 180-200 tkm, ale zatím nikde jsem nenašel čím to nakonec bylo. Někdo píše změnou paliva / čerpací stanice, někdo změnou typu oleje, ale já jsem před tím neměl problém s žádnou naftou, i když jsem 90% bral u benziny a olej se dává x let stejný. Motor jsem nechal dekarbonovat, ale možná to je někde tak zacpané, že se to bude muset rozebrat a zkontrolovat.
Když jsem našel několik stejných případů, zajímalo mě, čím to nakonec bylo třeba tady u mareja, aby jsem to nemusel řešit metodou pokus omyl a postupně projít celý palivový systém. Jsem předběžně domluvenej se svým mechanikem, že se podíváme na to sání.
Ja jsem u cfhc menil jeden vstrik, kterej tohle poslechove delal, po vymene za novy OK
řeším momentálně stejný problém... vyřešil jste nakonec? co bylo příčinou?
Vstřiky jsou u mě v pořádku a stále stejné.
U mě to byla špatná nafta, kdy jsem natankoval celou plnou nádrž u KM Prona ve Stránčicích, to bylo i moje první podezření, protože se mi to začalo projevovat cca po 30km od natankování, kdy se projela nafta v potrubí a ve filtru. a bohužel jsem natankoval prázdnou nádrž do plna.
Hned asi po 2 dnech jsem tam volal, jestli neměli nějakej problém s kvalitou nafty, ale říkali, že ne a nikdo si prej nestěžoval.
Nicméně jakmile jsem vyjel půlku nádrže a dotankoval jinde, tak se chování o dost zlepšilo a po dalším natankování problém přestal.
Když bych věděl, co vím teď, tak bych to řešil jinak. Měla to být nafta z Rakouska bez biosložky a stála 50kč/l. Nejhorší nafta, co jsme kdy natankoval
. Od té doby se KM Prona vyhýbám .
Pokud se mi to stane v budoucnu znova, nechám odebral vzorky paliva na rozbor. Ty zvuky a kovové mlácení při větším sešlápnutí plynu třeba při jízdě do kopce za studena byly strašné.
Auto vlastním asi půl roku (audi a3 2.0tdi cffb 2011) a objevilo se to až po ochlazení (počasí). Studený start ráno cvakání zrychlující s otáčkami, cukání v záběru, úpadek výkonu a po ohřátí přestane... nafta na to vliv má, ale nikdy mi nepřišlo, že by i když aditivuji sám, cvakání odešlo úplně. Dnes jsem objednal dekarbonizační a čistící sadu palivového ústrojí od značky BG tak uvidíme. Dám vám pak update jak to dopadlo a kdyžtak doporučím.
Uvidíme, třeba s jarem problémy ustojí.
Jenom dávám update. Sundal jsem prase, cvakání už neřeším.
Ahoj všem, připojuji se do klubu se stejným problémem na stejném motoru. Prosím, vyřešil jste to někdo? Moc díky!
