Novy el.svazek a ridici jednotka
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Aj ja som bojoval s podobnymi problemami a zrkadielka som zapojil na priamo bez komfortu a idu ok
Jake
Příspěvek od Jake »
To mam radost ale diky , :? tento tyden to chci doresit a zacit prodavat.
Jake
Příspěvek od Jake »
A nepamatujes si schema jak si to propojil,pomohlo by kdybych nad tim hloubal aspon o hodku min.Dik
bubocbr
Sorry ale neviem sem vlozit obrazok :?
Jake
Příspěvek od Jake »
Posilam ti email,estli se ti bude chtit tak ti ¨moc diky... :?
mike135@seznam.cz
Jake
Příspěvek od Jake »
Ozkousel sem jeste novejsi budiky a uz beha vse i zrcatka.takze vsem moc diky za spolupraci :) :) :)
bubocbr
Kakze si mal problem v budikoch ?
serviceMan
Příspěvek od serviceMan »
To je nějaký divný, budíky nemají vliv na funkci komfortu, když ty budíky vyndáš uplně, tak komfort musí makat dál, to je jako kdyby na stole mi bez budíků nechodil...
No ale důležitý je, že to maká...
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
Obracím se na Vás s dotazem.
Mám Octavii 1,9TDI r.v.2003.
Přestalo fungovat dálkové ovládání centrálu. Pokud auto odemykám klíčem je vše OK.
S autem jsem byl v autorizovaném servise škoda, kde se pánové shodli, že je pořeba vyměnit komfortní jednotku. Nová stojí cca 13 000,-kč. Myslel jsem si že to byl vtip, ale nebyl. Byl jsem ještě u elektrikáře, který tvrdí že je špatný šváb, co je umístěný na jednotce.
Může mi někdo poradit co s tím?? je možnost to opravit, nebo je teba sehnat jednotku novou? popřípadě kde ji koupit, ty peníze za novou bych do toho nedal.
Jednotka má označení:
1CO 959 799 B
Díky za rady. Sám se v tomhle neorientuji, tak uvítám každou pomoc.
serviceMan
Odkud jseš, možná by stačilo přehrát SW...
cosby
Příspěvek od cosby »
přehrát soft nestačí.Už jsem tu měl dvě a obě mají v háji Nf část na DO.Soft jsem zkoušel přehrát a nic.
fuzzyi
jsem z Hranic, okr. Přerov.
Takže co se dá dělat?? máte někdo kontakty kde sehnat novou jednotku za rozumné peníze, nebo je nějaká šance na opravu?? díky
serviceMan
Hmm, tak to je trochu z ruky, ale zkus dát inzerát do bazaru, tam ji někdo bude mít... Jinak jestli bys měl cestu, tak to můžeme zkusit, stačí mi jen ta jednotka...
brunolet
Příspěvek od brunolet »
Měl jsem taky stejný problém, nešly okna a zrcátka, vyměnil jsem budíky a pak to šlo. Nebo přehrát software v budících.
leha
Příspěvek od leha »
me taky pred tydnem vyhorel hlavni svazek na octavii, nastesti rychle to uhasil. Novy stoji 43 bez daně :(
nevim co s tim
