To opat potvrdzuje moju teoriu ze im skodi teplo. ja napr stale najprv nastarujem motor a az potom zapnem svetla takze tym co pises ty to nebude.Jessy píše:To tým nebude, led sú dosť odolné súč., a nie sú náchylné na blikanie zvládnu 100tisíce (ak nie mil.) bliknutí bez poškodenia (na rozdiel od žiaroviek, kde dochádza k opotreb. žer. vlákna). Sto pro to bude len tými nap. rázmi, ktoré vznikajú pri štartovaní - údajne môžu niekedy dosahovať až 100V, ale sám som to nemeral
Blikající LED parkovačky
Teplo im môže vadiť, napr. kamoš robí vo firme, ktorá vyrába LED svetlá z 1W LED a vždy ich montujú na hlinikový chladič, ale tie sa hrejú sami. ved sa to dá jednoducho vyskúšat, dať tie led do osvetlenia SPZ, tam sa nemajú od čoho zohriať, a uvidíme či ich porazí. ja to už ale nejdem riešiť.kuro píše:To opat potvrdzuje moju teoriu ze im skodi teplo. ja napr stale najprv nastarujem motor a az potom zapnem svetla takze tym co pises ty to nebude.Jessy píše:To tým nebude, led sú dosť odolné súč., a nie sú náchylné na blikanie zvládnu 100tisíce (ak nie mil.) bliknutí bez poškodenia (na rozdiel od žiaroviek, kde dochádza k opotreb. žer. vlákna). Sto pro to bude len tými nap. rázmi, ktoré vznikajú pri štartovaní - údajne môžu niekedy dosahovať až 100V, ale sám som to nemeral
Ale to jsou výkonové LEDky a ty jsou na chladičích samozřejmě (jsou i 3Wattové i více ...a ty jsou samozř. na chladičích).Tady jde o obyč LEDky! A nezlobte se psát tak dlouhý příspěvek o teorii nebudu-je to hlavně o Iz(proud diodou) a Uz(závěrném napětí)...zdaleka zapojení LED diody není jen o předřadném odporu....!!!!Já jsem si je kromě zadních svítilen a blinkrů (nechce se mi zatím patlat s paticema...) dal LEDky všude a neodcházejí mi...!!!puci píše:Teplo im môže vadiť, napr. kamoš robí vo firme, ktorá vyrába LED svetlá z 1W LED a vždy ich montujú na hlinikový chladič, ale tie sa hrejú sami. ved sa to dá jednoducho vyskúšat, dať tie led do osvetlenia SPZ, tam sa nemajú od čoho zohriať, a uvidíme či ich porazí. ja to už ale nejdem riešiť.kuro píše:To opat potvrdzuje moju teoriu ze im skodi teplo. ja napr stale najprv nastarujem motor a az potom zapnem svetla takze tym co pises ty to nebude.Jessy píše:To tým nebude, led sú dosť odolné súč., a nie sú náchylné na blikanie zvládnu 100tisíce (ak nie mil.) bliknutí bez poškodenia (na rozdiel od žiaroviek, kde dochádza k opotreb. žer. vlákna). Sto pro to bude len tými nap. rázmi, ktoré vznikajú pri štartovaní - údajne môžu niekedy dosahovať až 100V, ale sám som to nemeral
Pssat Variant Comfortline 2004,1.9 TDi PD 96kW ,AWX (chip+EGR off)
Neviem, či chytanie za slovíčka niekomu pomôže. Daj radšej návod ako si to vyriešil, že ti to neodchádzajú. A vôbec, mal si ten problém, lebo niekomu držia aj bez laborovania.vildap píše:Ale to jsou výkonové LEDky a ty jsou na chladičích samozřejmě (jsou i 3Wattové i více ...a ty jsou samozř. na chladičích).Tady jde o obyč LEDky! A nezlobte se psát tak dlouhý příspěvek o teorii nebudu-je to hlavně o Iz(proud diodou) a Uz(závěrném napětí)...zdaleka zapojení LED diody není jen o předřadném odporu....!!!!Já jsem si je kromě zadních svítilen a blinkrů (nechce se mi zatím patlat s paticema...) dal LEDky všude a neodcházejí mi...!!!puci píše:Teplo im môže vadiť, napr. kamoš robí vo firme, ktorá vyrába LED svetlá z 1W LED a vždy ich montujú na hlinikový chladič, ale tie sa hrejú sami. ved sa to dá jednoducho vyskúšat, dať tie led do osvetlenia SPZ, tam sa nemajú od čoho zohriať, a uvidíme či ich porazí. ja to už ale nejdem riešiť.kuro píše: To opat potvrdzuje moju teoriu ze im skodi teplo. ja napr stale najprv nastarujem motor a az potom zapnem svetla takze tym co pises ty to nebude.
Odišli mi parkovačky a preto skúsim oživiť túto tému. Prečítal som vlákno a vyzerá to tak že tie LEDky za veľa nestoja, alebo má niekto niečo nové.
Na nete som našiel toto:
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... bo-s267434
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s23847987
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s42690063
Čo vy na to
Máte s tým niekto skúsenosti
Čo vy na to
VW Bora 1.9 TDI PD 74kW /ATD/2001, 288/232 GT1749VA, Jednohmota, EGR Off+chip 155Ps 380Nm soft Profitunig + Netopier.
A co tyhle. http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=65174
Svítí dost a mám je už 3 měs a furt v pohodě. A za hubičku
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
mne na O1 po 2-3 mesiacoch zacali same od seba blikat led parkovacky..jedna blikala 2 dni a skapala a druha blikala asi mesiac, teraz som dal nejake drahsie a tie sa zatial drzia.
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
