Stránka 4 z 15
Napsal: 12 lis 2008, 07:54
od vl@do
Huml píše:našel jsem ještě rychlejší soukolí 5. převodovýho stupně, pro Fabiáře a G3kaře, převod z Fabie je na 5ce 0,7, je to pro převodovky typu 02A a 02J (TDI)
převod 0,681- použití z T4 syncro přev. DDA
02D311158 47 zubů
02D311361 32 zubů
převod 0,658- použití z T5 přev. FJH, GTZ
02Z311158A 41 zubů
02Z311361A 27 zubů
převod 0,621- použití z T5 přev. FJK, GTW
02Z311158 37 zubů
02Z311361 23 zubů
je to hlavně pro ty co chtějí ještě rychlejší 5ku a nechcou překopávat na 6ti kvalt, cena těch soukolí vyjde asi na 4200,- ;)
prosim vas vedel by mi niekto poradit ci je to mozne aj na Fabii SDI urobit zmenu prevodu 5ky? myslim ze tam staci uprava aj pod 10 percent aby klesli otacky pri 140km/h z 3300ot, na nejakych 3000ot., ma chip na SDI a sportovy filter a trosku to upravilo jazdne vlastnosti a problem je uz len trosku znizit otacky pretoze jazdim dlhe trasy a velmi by to pomohlo....
Napsal: 12 lis 2008, 14:47
od JasteR
vl@do píše:
02D311158 47 zubů
02D311361 32 zubů
02Z311158A 41 zubů
02Z311361A 27 zubů
02Z311158 37 zubů
02Z311361 23 zubů
Na SDi je to spis takovy placebo chip jako u benzinu,kdyz to nema turbo, tam bych delsi petku nedaval...to neutahne..
Napsal: 12 lis 2008, 19:52
od Huml
sdi má jinou převodovku, tam tato sada nepasuje
Napsal: 12 lis 2008, 20:04
od Tomas.cz
Mě to docela láká tu sadu koupit, ale nevím jestli převod:
nebo
nebo
Napsal: 12 lis 2008, 20:12
od Fantik
Tomas.cz píše:Mě to docela láká tu sadu koupit, ale nevím jestli převod:
nebo
nebo
To záleží jak moc dlouhou tu 5tku chceš mít.
Napsal: 12 lis 2008, 20:23
od Ladas
pro počítání převodů si klikněte na www.wmr.tym.cz tam si to už najdete super prográmek i s dopočítáním podle rozměrů kol teď jsem si stavěl skřň do G1 a moc mi to pomohlo ;)
Napsal: 19 led 2009, 03:22
od RCRIK
tak koukám že na stavbu nejdelší TDI skříně je nejlepší jako základ ASD ale 4Q je nejlepší z CTN když se použije na 5 soukolí 0,621- z T5 přev. FJK, GTW.protože u ASD je ta 4 krátká :( .Tak se vás ptám jako odborníků jestli to půjde poskládat? 1Q,2Q,3Q-z ASD 4Q-CTN a 5Q z 0,621- z T5 přev. FJK, GTW
Napsal: 04 úno 2009, 20:23
od Petmen
chci se poradit s vami odborniky. mam leona 1.9tdi 81kw a mam tam neco kolem 180ps a 5Q ale 6tam davat nechci. jde ta moje prevodovka upravit nebo musim dat jinou treba tu s fabie?? dekuji distak zjistim cislo prevodovky
Napsal: 18 bře 2009, 23:44
od smej0191
v tychto prevodoch a prevodovkach sa moc nevyznam tak budem mat mozno sprostu otazku ale chcel by som zmenit prevodovku na GIV SDI vsade kde som pozeral tak vsetci pisu ze TDI je na to moc a nebude to vladat ale dnes som sa bol previest na otcovej Octavii 4x4 PD 74KW 6q a ako som tak pozeral tak mi to prislo ze to ma rovnake prevody kedze som pri urcitej rychlosti mal zaradeny ten isty stupen a tie iste otacky ako na mojom SDI a tak sa pytam je mozne ze by bola taka prevodovka aj na predohrab z takym ostupnovanim......dakujem
Napsal: 03 dub 2009, 11:04
od matasimek
prosím půjde mi 5 soukolí z T4 syncro 02z311158A,02Z311361A do převodovky DEA (tdi-81kw čiplé na 100kw) nějak bez úprav? zajímá mne zda vidlice 5 rychlosti zůstane původní a jestli kolo 41zubu nebude už dřít o obal?
jinak mělo by to jet při 2000ot 105km/h.
díky
Napsal: 12 dub 2009, 21:35
od Huml
mělo by to jít bez problémů, je to převzatý z amerických stránek, zkusím najít odkaz
Napsal: 20 kvě 2009, 08:42
od vynecht
Zdravíčko, chci se zeptat jestli jde převodovka JXY z fabky do octavie 81 kW,... a jaký má případně převodový poměry. Díky
Napsal: 26 kvě 2009, 22:24
od Huml
poměry jsou stejný jak třeba u EWT, akorát nevím jestli má ještě díru na náhon tachometru, to je potřeba ověřit, jinak by neměl být problém
Napsal: 26 kvě 2009, 22:26
od Ladas
díru má je to z fab TDI 08 převody s EWT jsou totožné
Napsal: 06 črc 2009, 14:24
od smej0191
prosim vas bude velky rozdiel v prevodovke DUS a FEM aky rozdiel bude v celkovych prevodoch. diky
