Bufík starej sharan D3W problém
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
neviem ci to pomoze ale ja som mal na mojom bufiku podobny problem. rozbehlo sa a po cca 5-10 sek sa vyplo a uz nenastartovalo.. neskor som prisiel na to ze motorcek dmychadla bol skratovaný (ale nie vzdy... to ma miatlo). z nezistenych pricin sa mi tam dostala spina a odpalila mi ho.. a taktiez ako akcny clen motorcek tocilo ako dlho som chcel.. najprv som myslel ze sa mi vrtulka pridiera o kryt ale asi po 5 rozobrati a zlozeni ma to prestalo bavit a napadlo ho premerat ... este mi to utvrdilo to ze ked som mal motorcek vybratý tak sa strasne zahrieval.. po vymene funguje ako ma.. ale je to D5W cize s diagnostikou to bolo lahsie..
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
jendakomin
Příspěvek od jendakomin »
D3W má sítko ve spalovacím tělese hned na vstupu už hořící nafty do tělesa. Já ho měl děravý a kouřilo to jako cikánka za pařezem....po výměně komory spalování buf maká jako novej
Lucinka
Příspěvek od Lucinka »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat ohledně výměny bufíku na Alhambra 98.
Můj D3W mě navždy opustil, kamarád mi přinesl 2 jiné kusy a to D5W a D5W-F Hydronic 2. Potřebuji jen vědět jestli mohu D3W vyměnit za D5W bez nějakých změn elektroinstalace, prostě pouze výměna. Zajímalo by mě taky jestli tam můžu dát ten hydronic 2, protože je jak novej. Prosím poradte mi nekdo. Díky
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
Lucinka píše:Ahoj, chtěl jsem se zeptat ohledně výměny bufíku na Alhambra 98.
obávám se že to nepujde muselo by se udelat hodne uprav hlavne v elektrice
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Lucinka
A to nepujde vymenit ani za to D5W? Jsou stejne, teda alespon velikostí a konektorem.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
D5w půjde a dokonce ho budeš moc diagnostikova vagem...
bodyvlk
Příspěvek od bodyvlk »
Žádný úpravy. Prostě vyměníš kus za kus. Jediné co je, že na diagnostiku natáhneš kablík a čerpadýlko nafty bude dávat o něco méně nafty. Mám tuto výměnu za sebou a vím, že to nic není. Kabel jsem si také natáhl a čerpadýlko vyměnil za silnější na D5W.
Lucinka
Díky, ráno jdu na to, večer napíšu jak jsem pořídil.Díky
pafka
Příspěvek od pafka »
D5WZ-F má kostru k čerpadlu ze svazku uvnitř auta, t.j. pin č3 je neobsazený ;)
Lasturas6496
vw sharan 98 1,9tdi
Příspěvek od Lasturas6496 »
Chlapci a dievčatá /kluci a holky/ kde by som zohnal rj na D5W? Baterka dobrá,motor kúrenia dobrý.Ešte by som chcel vedieť kde sa nachádza čidlo ktoré je pripojené do rj.Rj nesvieti display ale 12V tam je
zx6ninja
nesvítí display? bufík ale žádný display nemá, teda pokud nemyslíš hodiny na nastavení..
Lasturas6496
display na riadiacej jednotke /rj/
Lucinka
Ahoj, tak jsem nakonec sehnal D3W z T4, byla tam špatná žhavička, tak jsem tam dal mou jetou. Bufík naběhl topil ale po 5 minutách začal hulit. Po rozebrání a komplet vyčištění s výměnou těsnění jsem to zkusil znova, ale hulení neustlálo. Nakonec jsem to odvezl na stolici. Mechanik to rozebral a bylo zase hrozně zanesené. Dostal jsem novou spalovací komoru a žhavící kolík, ale bylo mi řečeno, že tam mám podávací čerpadlo z D5W, a že dává moc nafty a pak se bufík zakarbonuje. Myslel jsem si, že je jedno jestli tam je čerpadlo z D3 nebo D5. Nezkoušel jste to už někdy někdo někdo?
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
vynecht
Příspěvek od vynecht »
S tím naftovým čerpadlam má pravdu
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
01pavel
Příspěvek od 01pavel »
