Vyprání váhy v isopropylalkoholu
- MirekX
Já myslel ten starý Bosch, do nové vrtat je zbytečný (pierburk jsem ještě neviděl)
- MirekX
To to trvalo, dej sem pak log, jak to pomohlo
Já se k tomu ještě nedokopal.
Re: vaha
Nevadi ked sa ta vaha odpoji pred cistenim? Nebude to ukazovat potom chybovu hlasku po pripojeni, netreba ju vymazat v poruchach?
odpojil som ju pri vypnutom zapalovani a vytiahnutych klucoch a na VAG mi ukazalo hlasku ze bola odpojena vaha vzduchuPackage píše:chyba tam nebude pokial budes mat vypnute kluce.najlepsie ich mat u seba vo vacku.a samozrejme po vycisteni nahodit spet zapojit a az potom zapat zapalovanie..
- urgi
Re: vaha
NIEheno píše:Nevadi ked sa ta vaha odpoji pred cistenim? Nebude to ukazovat potom chybovu hlasku po pripojeni, netreba ju vymazat v poruchach?
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
s tím vrtáním je potřeba opatrně, jakmile se stane, že ta váha začne ukazovat 1275mg/H a jakoby víc, i když to není možný, ale tady se hodnoty zastaví, jednotka vyhodnotí tu váhu jako vadnou a přestane to jet. Je dobrý začínat od malé dírky a tu případně zvětšovat, ale vždy je dobrý to vždy před dalším vrtáním projet s VAGem. Hodnoty váhy se musí pohybovat max. do této hodnoty, v overboostu musí vyšplhat na maximum a po zregulování tlaku turba musí trochu klesnout, jen tak to bude fachat správně.
Tak samozřejmě pokud je váha nová a dává tolik kolik má tak to je nesmysl,ale pokud už dává trošku míň jako mě(nejdřiv vylítla na 850 a potom klesala cca na 80-90%)tak to smysl máHuml píše:s tím vrtáním je potřeba opatrně, jakmile se stane, že ta váha začne ukazovat 1275mg/H a jakoby víc, i když to není možný, ale tady se hodnoty zastaví, jednotka vyhodnotí tu váhu jako vadnou a přestane to jet. Je dobrý začínat od malé dírky a tu případně zvětšovat, ale vždy je dobrý to vždy před dalším vrtáním projet s VAGem. Hodnoty váhy se musí pohybovat max. do této hodnoty, v overboostu musí vyšplhat na maximum a po zregulování tlaku turba musí trochu klesnout, jen tak to bude fachat správně.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
