RNS 510
VW/Audi/Škoda/Seat
StandaW1
Příspěvek od StandaW1 »
Je divné že píšeš že 2005 Touran BAP nemá,ale když to povolím,tak jdou všechny tlačítka na volantu a nejde navi na maxidotu.Když ho zakážu,začne fungovat maxidot a přestanou fungovat některé tlačítka na volantu.(volume a mute jde) Nemůže být problém v maxidotu? Ale zase s MFD 2 to šlo. :?
cosby
Příspěvek od cosby »
Jak píšu,podle mě je jinak nakonfigurována základní deska-jako v pc motheboart.Podle HW by mohla být nakonfigurována do new T5,proto ty problémy.Odkut jsi?Myslím,že na 99% tych to uměl napravit.
cosby
ještě mě napadlo,vidím,že máš verzi 2760.Udělej downgrade na nižší-2660 nebo 2680
StandaW1
To už jsem tuším zkoušel na 2660,ale pro jistotu to ještě zkusím i s kodováním.
StandaW1
.....za hodinu se uvidí. :o
StandaW1
Tak verze na to nemá vliv. :(
cosby
potom je deska určená pro jiné auto,asi T5
Harley1006
RNS 510 a VW T5
Příspěvek od Harley1006 »
Sehnal jsem, koupil jsem, strčil do díry po RNS2 a světe div se, jdou jen tlačítka volume. Po půl hodině se vždy vypne, musím znovu zapnout, s klíčkem se nepustí, pokud dám navigovat tak vypočítá trasu, zvolím trasu a tím naše komunikace končí, neřekne ani slovo příkazu, je zobrazena trasa po které můžu jet, ale bez povelů a pokud přejedu, tak nepřepočítává. Je to dáno jen tím, že nemám Can BUS převodník ?? A pokud budu chtít i BT handfree origo, tak jakou jedntku a jak natahat dráty?? Hlasové ovldání jsem rozchodil. Díky
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
nemáš can-bus převodník! proto ti to dělá.. takhle to nikdy fungovat nebude!
ThomasCzech
Příspěvek od ThomasCzech »
Je tady někdo z Plzně kdo dokáže aktualizovat RNSku 510 a udělat nějaké úpravy?
