Stránka 4 z 4
Napsal: 27 zář 2018, 21:02
od cin1
Zdravím všechny, mám problém s vyčtením PINU z ŘJ motoru. Jednotku jsem koupil na vrakovišti (bez PIN) a potřebuji ji přizpůsobit IMMO. Jedná se o Š FABIA 1,4 16V r.v. 200. ŘJ MAGNETI MARELLI č. 036906034 CB. Mám program VAG K+CAN COMMANDER 1.4 včetně kabelu KKL. Podaří se mi vyčíst PIN IMMO z budíků, spojit s ŘJ motoru, ale nejde vyčíst EEPROM. Už jsem z toho hotovej. Díky za rady...
Napsal: 21 srp 2020, 13:15
od rami
anydraj píše:Uz je verze K+CAN 1.4, ktera jede i z obyc kabelem K-line.Na CAN je potreba stara verze 4,4.5 nebo 5.Jede bez USB dongle...
Cim bych vycet pin na Audi A6/c5 2003 ,2,5/120 kw BFC.
Vymenil jsem cerpadlo a potrebuju to sparovat.
diky
edit : jde to K+CAN 2,5
