správná spojka pro TDI
spíš bych řekl, že je to věcí přítlačáku a celkovou konstrukcí spojky, navíc to na normální jezdění nechci, takže kdyby byly problémy s rozjezdama, tak to zkousnu, na okruhu je potřeba se rozjet jen jednouFantik píše:Někdo mi tvrdil že na jednohmotě tahle spojka zná jen dva stavy a to sepnuto nebo rozepnuto a že na běžný ježdění to neni moc vhodný.
Proč jsou na dvouhmotě některé lamely odpružené a některé ne?
odpruženou lamelu na dvouhmotovým setrváku jsem viděl jen na podélným motoru, motory na příč ji maj všechny(s dvouhmotou) pevnou
Jirka Kužel
MKTech napsal:
Tohle je možná lepší na přenos Nm jako Sachs. Díky větší styčné ploše. Už ji mám v Autě a je to mazec. Původní originál Spojka vydržela 35tis km na motoru s výkonem 185Ps 420Nm co jsem byl na srazu vždy jsem jezdil Sprinty. Lamela když jem ji dával nová nebyla měla odjeto 70tis Km. Což na sérii je slušné po vyndání nebyla potrhaná ani nijak poškozená tlouštka byla taky stejná jak před montáží a to 7.6mm. Ale klouzala byla spálená. A tady je nová v plné kráse foceno mobilem.
a prodáváš je ? Jdou i na 6kvalt kde je 240mm ?
MKTech
PříspěvekZaslal: pá leden 12, 2007 12:31 am Předmět:
Kde se ta lamela nechá sehnat?
MKTech
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
go.vojta
to je úplně jedno. sou to identycké věci akorát je dělá někdo jinej. klidně to můžeš kombinovat.. Huml. bez odpružení to bude jezdit v poho. rozjezd stejnej. ale dost trpí převodovka. všechny torzní kmity jdou na hřídele. trochu větší hlučnost tě asi trápit nebude..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
- vita
- Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Taky bych se bál o převodovku. V motoru sou o dost větší kroutící momenty než nominální. Např. když má motor psanejch 300 Nm tak pod jednotlivejma pístama je třeba dvoj až trojnásobek. Velká část těhle kmitů se vyhladí o setrvačník kroucením kliky, ale i ten zbytek je dost velkej. U nás na škole se dělala nějaká zkouška TDI. Motor měli spojenej s brzdou kardanem z avie (nevim proč). Když to rozeběhli tak po chvilce kardan prdnul. Dali novej a zase. Pomohl až jinej setrvák. Kardan na náklaďáku za provozu dostává přes 2000Nm a nevydržel, tak co by to udělalo s převodovkou?
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw
