Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
nohic
Příspěvek od nohic »
live69 píše:meří se to na volnoběh
no to ja vim, jenom jsem se ptal, zda je to za jizdy normalni. na volnobeh to lita od -2 do +3 skoto, coz je dost..
TDi PD 4x4 - powered by TDIfun
nohic
marhan píše:A kdyz mi to v servisu pri vymene rozvodu nastavili na -1.0 a zvedla se mi spotreba, muzu to nejakym zpusobem reklamovat nebo me muzou odpalkovat s tim, ze to nastavili v "norme"?
norma je tusim -0.5 ne? to je jakoby "nula", ne? to bych reklamoval ;)
neeoo
Příspěvek od neeoo »
Ahojte nastavil som rozvody na 0 ale teraz mam dost nizke otacky cca 820. Auto nema az tak moc kludny chod. Rad by som to zdvihol aspon na tych 860 co je aj pozadovane minimum VAG-u. Kde sa to da nastavit ?
Huml
Příspěvek od Huml »
nohic píše:
máš dobře napnutej řemen?
nohic
Huml píše:
nohic píše:
no to nevim, to musim zjistit, ale vypada to na dost spatnou vymenu rozvodu... je to na aute od znameho.
live69
Příspěvek od live69 »
neeoo píše:Ahojte nastavil som rozvody na 0 ale teraz mam dost nizke otacky cca 820. Auto nema az tak moc kludny chod. Rad by som to zdvihol aspon na tych 860 co je aj pozadovane minimum VAG-u. Kde sa to da nastavit ?
ř.j. motoru a někde v přizpusobení
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Klouzan
Příspěvek od Klouzan »
Huml píše:to je ok
Me to skace z -0,5 na -1,1 jen tyto dve hodnoty. Je to dobre?
Spotreba nic moc..
Klouzan
Klouzan píše:
Huml píše:to je ok
Spotreba nic moc..
U vstrikovacu hodnoty cca
-0.24, -0,2, -0,3, +0.64
Je tohle ok?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
pokial nemas ziadny problem (napr. padanie nafty) tak to neries, je to ok.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Klouzan
misoVW píše:pokial nemas ziadny problem (napr. padanie nafty) tak to neries, je to ok.
Spotreba je vyssi.. :? je to po rozvodech a minimalne 0,5litru sla nahoru.
(spotrebu mam zmerenou)
Mam to tedy zkusit nechat posunout presne na tech 0,5.??
Diky za radu
Naposledy upravil(a) Klouzan dne 23 čer 2010, 12:07, celkem upraveno 1 x.
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
mam pred vymenou rozvodou tdi pd pozeral som sa na vagu kanal 4 tak my tam lieta hodnota do plusu 0.8 az 1.3 nie je to moc? alebo ten remen je uz taky vytahany a este pri takychto hodnotach ako sa moze spravat motor?niekde som cital ze ked to je v plusu? tak to ma oneskoreny predvstrek :roll:
mpegsearch
Příspěvek od mpegsearch »
Naposledy upravil(a) mpegsearch dne 22 čer 2010, 21:23, celkem upraveno 1 x.
mpegsearch
dotaz PD
mohu mít dotaz? po výměněn rozdovů, mám v poli 4 hodnotu na volnoběh -0,7 pak skočí -1,1 pak -1,5 a pak zas -0,7 ... atak se to opakuje, je toto v pořádku? zvedla se mi po výměně spotřeba o 0,5 L má toto cenu řešit nebo jsou ty hodnoty v pořádku, děkuji za každé vyjádření ( a ještě poslední otázka je ta zvedlá spotřeba vyšší jen na palubáku nebo to reálně i víc žere)
Klouzan
Re: dotaz PD
mpegsearch píše:mohu mít dotaz? po výměněn rozdovů, mám v poli 4 hodnotu na volnoběh -0,7 pak skočí -1,1 pak -1,5 a pak zas -0,7 ... atak se to opakuje, je toto v pořádku? zvedla se mi po výměně spotřeba o 0,5 L má toto cenu řešit nebo jsou ty hodnoty v pořádku, děkuji za každé vyjádření ( a ještě poslední otázka je ta zvedlá spotřeba vyšší jen na palubáku nebo to reálně i víc žere)
Musis si to zmerit,tankovat do plna,stejne pumpa a pocitat km.Vzdy taky vynulovat PC at mas srovnani.
Laclosak
Dotaz PD
Příspěvek od Laclosak »
Dnes jsem měřil také odchylku u AUY 85 kw ....a hodnota v poly 4 byla kolem 2,2 až 2,4...hádám to není úplně v pořádku co? :D jiank studené starty OK chytne na první drncnutí jen pak chvilicku lehce zakucká ,ale nezhasne.....za tepla je to bez problemu.....,ale spotřebu mám dlouhodobou kolem 8L což mi příjde dost....i když jezdím s lehkou nohou....pokud tomu trochu šlapu tak za 9,5 není problém jet....?
