Jakože powerbox
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
no je my jasný že trysky a čip is best ale pro mě to znamená cca 11 tisíc vs. sebrat pár součástek v garáži takže zdarma. jediný o co mi jde je aby to neudělalo nic motoru. MYslíte že to opravdu může propálit písty nebo tak něco?
mixall
Příspěvek od mixall »
Ja som to nahodil na moju primeru 2.0TD + zvýšil tlak turba a auto ide ako utrhnuté ale je zaujmave,že mi klesla spotreba o 0,5litra a to autu od kedy som to nahodil poriadne nakladam uvidím o kolko klesne keď ma prejde ten ošial z vyššieho výkonu a začnem jazdiť opäť ako človek. Inak fámy o prepálených piestoch by som sa nebál môže sa to stať ale riziko je také malé,že ja osobne mu neprikladam význam,to iste sa môže stať pri chipovaní.
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
MirekX píše:jasně, zvýšení výkonu tryskama je to nejlepší, ale i čipem prodloužíš délku vstřiku s normálníma tryskama.
Podle mě ten powerbox není tak strašný řešení.
jasne ved ja to tiez pouzivam... to som pisal len na to že sa to s tryskami porovnavat neda.
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
MirekX
Příspěvek od MirekX »
k té spotřebě:
instalací boxu nebo větších trysek se sníží vykázaná spotřeba Pal. PC oproti skutečnosti takže bráchova 81 kW octa s PP764 jezdí za 4,4 :D ale ve skutečnosti furt kolem 5,5 :)
čarli
Příspěvek od čarli »
Plně souhlasím. Mám to zrovna tak. Po tryskách spotřeba podle PC 4,5 ale dle výpočtu o litr víc.
mixall
Akurát,že ja nemám palubný PC a spotrebu meram prepočtom pri tankovaní na rovnakom stojane.
Forest
Příspěvek od Forest »
SupermanXXX píše:no je my jasný že trysky a čip is best ale pro mě to znamená cca 11 tisíc vs. sebrat pár součástek v garáži takže zdarma. jediný o co mi jde je aby to neudělalo nic motoru. MYslíte že to opravdu může propálit písty nebo tak něco?
Rozhodne ano, ja jsem ve sve jalove dobe pouzival PB a odpalilo mi to turbo, takze soucet:
jine turbo: 7tis.
instalace a reinstalce turba: 2tis.
olej: 1500
cesta z Brna vlakem a zpet s turbem a olejem: PRICELESS (LOL)
... nemluve o tom, ze mi to bouchly turbo pekne zaneradilo kat, kterej pak musel po pul roce pryc (dobra vymluva ne? :P )
SupermanXXX
nj ale jak si přišel na to že ti turbo odešlo kvůli PB? tady uvedenáý schéma má vliv na délku vstřiku = množství nafty tak nevim jak by to zničilo turbo :?
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
SupermanXXX píše:nj ale jak si přišel na to že ti turbo odešlo kvůli PB? tady uvedenáý schéma má vliv na délku vstřiku = množství nafty tak nevim jak by to zničilo turbo :?
Turbo se ti nestačí uregulovat a dává špičky :o
Přidáš naftu a máš hafo spalyn se kterýma ŘJ nepočítá :?
SupermanXXX
co to je za blbost :? turbo bode pořád tlačit 0,95 baru a zplodiny když využiju jen přebytek vzduchu a nenarušim zásadně bohatost směsi tak taky navíc nebudou.
Tomasvw
no možné to je... chcelo by to sa vagom sa odviest a hned sa to môže potvrdit alebo vyvratit. ked mi zajtra zostane čas... :)
toby66kw
SupermanXXX píše:co to je za blbost :? turbo bode pořád tlačit 0,95 baru a zplodiny když využiju jen přebytek vzduchu a nenarušim zásadně bohatost směsi tak taky navíc nebudou.
Skus to změřit , tlak nakonec bude 0,9bar ale doba neš se upraví je podstatně delší a tlak ve špičce aš 1,8bar :(
Turbo se točí jak o život je to slyšet jak PB odpojíš je ticho ;)
ALH +764+800 ohm + kat +erg off
Nechci tím říct že je to blbost,jen sděluju skušenost.Po čipu tlačim 1,2bar a téměř bez špiček turbo jenom šušká ;)
Když se udělá logování ve VAGu tak zachytí to špičky nebo ne?
Já co jsem zkoušel na plnej knedlík tak bylo max 1.2bar a hned se to upravilo na 1.1bar
toby66kw
Já sem sledoval reálný tlak .
Obtokové turbo se zreguluje rychleji ;)
Aha :)
