77 kw TDI PD kouří a vibruje nejede - vyřešeno
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
Praetorio píše:
misoVW píše:videl som PD s 300tis km a zodratu vacku nemali. Po 10Otis km unava materialu?
Nevím jestli ty motory montujou ve Španělsku nebo je tam vozí smontované. Netuším.
Blbý je to, že nová vačka 9000kč, zdvihátka 4000kč, šrouby na vačku 3600kč + práce mechanika, výměna oleje. A jsem skoro na 20000kč. kurva drahá sranda.....
to si kde prisiel k tym cenam, origo VW ? za to kupis celu druhu funkcnu hlavu tu v bazare ak nie cely motor (len zdvihatka tu tusim niekto predava za 100kc/kus ak si spominam dobre)
kafo
Příspěvek od kafo »
na ten olej pocuvam same chvaly tak neviem co tam dam lebo kazdu vymenu tam liat nieco ine to asi tiez nie je dobre a nerozpusti mi ten olej nejake usadeniny po tom castroly
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
do ceny "origo" VW pořád hodně daleko.měnil jsem vačku atd. asi před 14 dny a stálo to víceméně stejně....Pokud chceš kvalitu tak to moc níž nestlačíš...
a to jsi ještě zapoměl na šálky vačky....cca 1700kč cca sadu....,gufero vačky ,těsnění pod tandem a ventilové víko......
Praetorio
Příspěvek od Praetorio »
DOLPH píše:do ceny "origo" VW pořád hodně daleko.měnil jsem vačku atd. asi před 14 dny a stálo to víceméně stejně....Pokud chceš kvalitu tak to moc níž nestlačíš...
Jak píše DOLPH, ještě spoustu věcí jsem ani nepsal. Jen si říkám, co všechno dokáže způsobit jedna vadná součástka za cca. 500kč . Já se z toho asi :bang:
Seat Toledo III 5P2 r.v.2005 Reference (sociál výbava) 77kw f "povedeným" téé déé íčku pééé-déééé přivlíknutý ze Španěl, už to jede, tak už to neřeším :-)
Huml
Re: re
Příspěvek od Huml »
Praetorio píše:
passak píše:už to neřeš !
zdělej ventildekl a bude tam jeden propadlej hydroštel+palec vačky ko!!
To jsem si původně myslel také, mechanik to měl otevřené. Říkal, že vačka v pořádku, žádné piliny a zdvihátka na pohled v pohodě to že by se neměly prohnout o více než 0,20mm ví. Předpokládám, že když měřili tlaky ve válcích, tak by jeden z těch válců asi neměl tlak. A začaly by se řešit ventily. Nevím, jsem jen nasranej uživatel, protože kleklo auto před vánocema a mám strach, že až to odvezu do Seatu, tak se nedoplatím. Kdybych věděl, že tam nenechám 30 papírů za opravu, tak nečekám a auto už tam dávno je. Díky za reakci.
nechápu jak to, že když to bylo a vše ok, je najednou vačka a zdvihátko v prdeli? jinak vačku neber v náhradě, jen origo, radši starší dobrou, mám s tím velice špatný zkušenosti
DOLPH
Re: re
Huml píše:
Praetorio píše:
nestraš!
jaká značka nevydržela??dával jsem Febi a Federal mogul zatím žádná reklamace...
Huml
Příspěvek od Huml »
nešlo o v ýdrž, ale že byla špatně nabroušená, nevím jestli úhle na palcích nebo blbě udělaná drážka na klínek, mám to u borců na změření a porovnání s originálem kvůli reklamaci, než zabralo turbo nechtělo to vůbec jet, kolikrát to při rozjíždění zdechlo, jak to bylo slabý, jak se to dostalo k 1800ot. kdy zabralo turbo, vystřelilo to jak raketa, po výměně za origo ok, ale než jsem na to došel, na tý původní byl taky ojetej palec a prodřený zdvihátko, tak jsem hledal co kde díky tomu ještě odešlo, šlak by mě z toho trefil, byla to vačka ze Szakalu, výrobce už nevím, to bysme museli dohledat
DOLPH
Huml píše:nešlo o v ýdrž, ale že byla špatně nabroušená, nevím jestli úhle na palcích nebo blbě udělaná drážka na klínek, mám to u borců na změření a porovnání s originálem kvůli reklamaci, než zabralo turbo nechtělo to vůbec jet, kolikrát to při rozjíždění zdechlo, jak to bylo slabý, jak se to dostalo k 1800ot. kdy zabralo turbo, vystřelilo to jak raketa, po výměně za origo ok, ale než jsem na to došel, na tý původní byl taky ojetej palec a prodřený zdvihátko, tak jsem hledal co kde díky tomu ještě odešlo, šlak by mě z toho trefil, byla to vačka ze Szakalu, výrobce už nevím, to bysme museli dohledat
no,tak to je taky paráda.....
ty co jsem montoval já alespoň jely :-D ,tak doufám,že se brzy nevrátí..
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
měl jsem stejnej problem.pak jsem ale zjistil ze i kdyz podle szakala ta vačka patrila do urciteho kodu motoru..........tak podle etky ne a tu co jsem potreboval tak se v nahrade ani nedelá
603917329
Huml
Příspěvek od Huml »
njn., ale všechny PD maj stejnou vačku, našel jsem jiný až na motory s DPF, tam už se to začíná lišit
Praetorio
Re: re
Huml píše:
Praetorio píše:
Až když jsem mu řekl ať koukne znova na vačku a zdvihátka, tak teprve až když to sundal, tak bylo vidět, že to má chybu. Obávám se, že originál vačka to nebude , ta by 9000kč asi nestála. Chlapi nestrašte mě s tou vačkou!
Koukni do inzerce, milansharan tam měl novou hlavu s hydrama, vačkou bez vstřikovačů.
Praetorio
Tomas.cz píše:Koukni do inzerce, milansharan tam měl novou hlavu s hydrama, vačkou bez vstřikovačů.
Díky, koukal jsem, bohužel díly už jsou objednané a zaplacené v pondělí se to jde montovat. Dám vědět jak to dopadlo a jak to jede.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Huml píše:njn., ale všechny PD maj stejnou vačku, našel jsem jiný až na motory s DPF, tam už se to začíná lišit
a v cem jsou jiny ty na DPF ?
Praetorio
Konečně vyřešeno. Auto jede parádně, plynulý zátah od nejnižších otáček v celém rozsahu. Nekouří a nevibruje při přidání plynu. Příčina byla vadné zdvihátko na 1 válci a tím pádem i značně opracovaná vačka.
Výměna vačky, zdvihátka, všechna nová těsnění včetně pod tandem, rozvody, olej, filtr atd.
Jako přílohu jsem přihodil zničenou vačku a proražené zdvihátko, to zdvihátko bylo původně jen prasklé, ta díra vznikla až když se do toho rejplo.
Celá oprava včetně práce a materiálu 21000kč.
Chtěl bych poděkovat uživatelům "passak" a "DOLPH" a samozřejmě všem ostatním.
Hodně to pomohlo.
Tak teď doufám, že to bude chvilku zase dělat to co má (LOL)ObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) Praetorio dne 22 pro 2009, 16:54, celkem upraveno 1 x.
