Oprava klonu
VW/Audi/Škoda/Seat
AET
Příspěvek od AET »
Pokut máš klon z číny, tak ti CZ verze pojede v demo verzi (bez popisu DTC .... = takže jakoby nepůjde) Podle HW bys maximálně mohl přejít na 805CZ, pokut ale nemáš novější HW, kde to je problém, a skoro bych řekl že ho máš. Ale jak správně napsal "Package" nemáme křištálovou kouli, jaký máš HW, ale pokut bys to ukázal někomu kdo ví o co jde, bude vědět. Něni to problém vyzkoušet přehrát na CZ, pokut by to nešlo, vrátit do původního stavu a používat dál jako US (jde hlavně o fw v Atmega AVR).
sky59
Příspěvek od sky59 »
ak mate niekto takuto mrtvolku tak ju kupim za symbolicku cenu:
pnovak123
Příspěvek od pnovak123 »
AET - jak zjistím jakej mám HW , dá se to něčím vyčíst ??
alientech
Příspěvek od alientech »
Origo ?
HA HA HA !!!
Hlavne cz. Zivotnost 5 pouz.
zizuzidan píše:Mít origo tak máš po starostech. :)
AET
Příspěvek od AET »
Jakou verzi máš se pozná, pohledem, případně se vyzkouší pokut je to sporné.
sky59
mam ponuku na VAG 10.6 za 48USD z ciny, neskusali ste niekto?
inak kupil som od nich aj XPROG a neviem si hi vynachvalit, precita aj neprecitatelne :-)) dal som im okolo 100Euro
AET
Příspěvek od AET »
půjde na 10.6 v anglické verzi , na českou předělat jednoduše nepůjde
sky59
AET píše:půjde na 10.6 v anglické verzi , na českou předělat jednoduše nepůjde
to je jediny "problem"? napisali mi, ze aj ked by som nechal internet pusteny ze nic sa nestane a vraj bezi s original softwarom ross... 10.6
je to pravda? nie je tam nebezpecie zmazania obvodov?
AET
Příspěvek od AET »
to přeci neni problém, stačí v pojistách atmega zakázat přes bootloader přepis, tak proč by to nebylo možné, je to stejné jako když si zákážeš testovat aktualizace = nic to neřeší. Prostě nezaktualizuje firmware, maximálně ti smaže FT.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
alientech píše:Origo ?
HA HA HA !!!
Nechápu jak to myslíš?Nevím ještě o nikom komu by mimo mechanickému poškození odešl origo HEX CAN
zizuzidan
Cena je 6500Kč
boris79
Příspěvek od boris79 »
jak je to ze zarukov?
zizuzidan
klasicky 2 roky
Martinn2
Příspěvek od Martinn2 »
zdar kluci ak vam nepomoze oprava na http://hex.kvalitne.cz/ ako mne skuste toto ozivil som tak aj moj kablik a frci bez problemou zatial len prelozene cez google neskor pridam obrazky a moj postup ak to pomoze :D opravil som si kabel vag 106
Ja som resuscitoval kábel podľa nasledujúcich pokynov pre opravy 704. Je to vlastne celkom jednoduché.
1. stiahnuť ovládače FTDI všetky ovládače http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm), alebo použiť niečí v adresári VCD zmeniť INF súbor schopný načítať ovládač zariadenia. V detaile:
"Krok 1: Uistite sa, že ste nainštalovali softvér VAG-COM.
Krok 2: Pripojte kábel zdravotne postihnutého do USB. Tam možno bude pop-up okno ukázať vám nainštalovať ovládače na poškodenie kábla, nechať to byť, preskočte ju.
Krok 3: Kliknite pravým tlačidlom myši "Tento počítač", vyberte "hardvéru", potom "Správca zariadení", potom "Ostatné zariadenia", "USB zariadenie".
Krok 4: Kliknite pravým tlačidlom myši "USB zariadenie", zvoľte "Vlastnosti", vyberte "Detail", bude čiara zobrazuje informácie. VID_xxxx a PID_xxxx, napíšte nám na 4 písmená alebo číslo pre VID a PID.
Krok 5: Odpojte kábel, zvoľte "Tento počítač" - "C :/" - "Program Files" - "VAG-COM" - "VAGUSB.inf".
Krok 6: V bode [FtdiHw], pridajte ešte jednu čiaru ako "% USB \ VID_xxxx a PID_xxxx.DeviceDesc% = FTD2XX, USB \ VID_xxxx a PID_xxxx", uistite sa, štyri čísla alebo písmená sú rovnaké ako tie zapísať v kroku 4.
Step7: Na konci textu, pridať ešte jeden riadok ako "USB \ VID_xxxx & PID_xxxx.DeviceDesc =" VAG-COM je kompatibilný USB rozhranie ", štyri čísla alebo písmená i rovnaké ako píšete v Krok 4.
Step8: "Uložiť súbor" VAGUSB.inf a ukončite.
Step9: Odpojte kábel a zapojte kábel do USB portu. Systém bude zistený nový hardware a objaví sa okno pre aktualizáciu ovládača. Ak nemáte pop up okná, nechaj to byť, pravým kliknite na "počítač", vyberte "hardvéru", potom "Správca zariadení", potom "Ostatné zariadenia", potom kliknite pravým tlačidlom myši "USB zariadenie", zvoľte aktualizácia disk.
Step10: Nech ovládača prejdite na C :/ program files / vagcom
Step11: Systém bude hľadať na disku niekoľko sekúnd, potom to bude znamenať, že nájsť ovládač a nainštalovať ho. "
2. Výpis ovládače FTDI všetky ovládače http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm). Výpis FTDI technika (http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm # FTD2XXST) v priečinku i386 vodičov.
3. Spustite FTD2XXST nástroj (podľa priloženého návodu) a vymazať čip.
4. Akonáhle sa vymažú, spustite VCD. Mal by rozpoznať poškodený kábel a preprogramovať ju rovnakým spôsobom, že ju zabil na prvom mieste. Baňa bol zabitý vo verzii 10.6.3 a 10.6.2 opraví. Skúste verzii 10.6.0, ak ostatné nebudú fungovať. V VCDS som použil bola zaradená na CD s (klonovať) kábel. Nie som si úplne istý, je to originál alebo prasknutá v žiadnom prípade.
mizi
Příspěvek od mizi »
zizuzidan píše:
r.martinec píše:
a ty máš origo?
Ano mám origo i na prodej ;)
Ahoj. Aka je cena origo?
Golf IV 1,9Tdi 66kw ALH
