Ale bojuješ jako lev, to Ti upřít nemůžu
1.9TDI 81kw vs. 1.6 77kw
Jisté problémy = mírné snížení výkonu. Rozhodně tím není míněno poškození motoru nebo jiný negativní vliv na jeho životnost. O tom tu nenajdeš ani slovo, milý zlatý vytrvalý
Do jakého vtípku? Jediný, kdo se tu snaží do krve rvát, jsi Ty. Já i tonyjack považujeme tuto věc za naprosto uzavřenou, situaci jsme si vyjasnili.
Prudíš tu jen Ty, ačkoli se Tě vůbec netýká. Blábolíš zcestné nesmysly, snažíš se mě usvědčit ze smyšlených domněnek, z něčeho, co jsem nikdy neřekl ani nenapsal. Tak se prober, chlape, a zasměj se tomu. Prostě tentokrát mám pravdu já, příště třeba budeš mít více štěstí zase Ty. Nedělej z toho vědu a zakopej tu válečnou sekeru
Kašlite už na to, pravdu máte obaja! Pozrite si tento článok, tam sú spomenuté aj nové motory a aj to ,že doporučujú ako aj 98 okt a aj 95 okt. benzín! http://auto.idnes.cz/drazsi-benzin-toho ... 04M146Y02A
To tonyjack:
"Pokud výrobce automobilu přímo nedoporučuje tankovat benzin s oktanovým číslem 98, tak si dovolím říci, že používání vysokooktanového benzinu nic nepřináší," vysvětluje expert Pavel Biskup.
Jenže Tobě jako základní palivo výrobce motoru předepisuje 98 oktanů, takže ten článek se Tě netýká. To je článek zajímavý pro majitele vozů s motory, do nichž je předepsán N95 - tam skutečně vyšší oktany nic moc pozitivního nepřinášejí. U Tebe je to něco jiného.
Závěrem to celé shrnu a už se tu s nikým jak bába na trhu dohadovat nemíním:
Pokud má motor předepsáno základní palivo N98, je vhodné jej používat. Pak má motor optimální provozní podmínky, disponuje maximem svých výkonových parametrů a nejnižší možnou spotřebou paliva.
Pokud se do takového motoru používá palivo s nižším oktanovým číslem, tedy tím mám na mysli N95, motoru to nijak neuškodí. Bude však v určitých provozních režimech vykazovat nižší hodnoty točivého momentu potažmo výkonu a může se projevit i vyšší spotřeba paliva. Proto si myslím, že motor má dostat to, na co je z fabriky nastaven a palivo s nižším oktanovým číslem nedoporučuji. Tečka a už o tom nebudu diskutovat.
Konečně jsme se dobrali pravdě + Tvého doporučení.
Ale opravdu si to po sobě přečti...
Jo a mimochodem - víš, že motory 1,6/16V 77kW mají předepsaný plnotučný benzin? U motoru se stupněm komprese 11,5:1 to ani jinak nejde
Chlapče milý slovenský, připadáš mi jako malý kluk, kterému chtějí sebrat hračku a on ji z posledních sil brání . Ale musím Tě bohužel opět zklamat. Motor 1,6/16V 77kW v Leonu má předepsáno palivo min. 98 oktanů. To je fakt a přes to vlak nejede. Máš špatné informace, přečti si pořádně návod.
Motory 1,6/16V 77kW v Leonu I mají předepsané palivo 98 oktanů. Že Ty máš jiné info je Tvůj problém.
Dělám do motorů VW skoro dvě desítky let a nemusíš mě učit je znát. Když Ti říkám, že do Tvého motoru patří pouze palivo s 98 oktany, můžeš té informaci zaručeně věřit.
Prostě a jednoduše - motory VW 1,6/16V 77kW s kódy AUS, BCB, AZD, ATN jsou motory se stupněm komprese 11,5:1 (což jistě tušíš, že je velmi vysoko). A z tohoto důvodu je pro tyto motory předepsáno palivo s oktanovým číslem min. 98.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
To jsem nikdy nenapsal. Napsal jsem to v souvislosti s používáním benzinu s 91 oktany, to ano a to je pravda. Pokud by se použil benzin 95 oktanů, nemůže to motoru nijak ublížit (jen bude mít malinko nižší točivý moment).
Opakuji znovu a opravdu už naposled (připadám si jako flašinet) - palivo s 95 oktany je pro motor AUS dovolené a schválené, ovšem nikoli jako palivo hlavní, nýbrž jako palivo alternativně použitelné za cenu mírně sníženého výkonu (jak to ostatně uvádí i výrobce). Proto se doporučuje používat palivo předepsané jako základní, tedy v tomto případě N98, aby motor pracoval jak má.
Obi: Dík
, já vím, že přepisuje příspěvky.
Co je to za nesmysl, že je možné do toho motoru použít pouze ( min ) 98 oktanů, ale přitom může jezdit i na 95???
Pouze znamená "výhradně", ne "třeba".
Min 98 znamená 98 a více.
A rozhodně to není slovíčkaření, protože to jsou zásadní slova v celé diskuzi.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
DIESELPOWER!
zaujimava diskusia o nicom...kazdy ma kusok svojej pravdy...ale marek vazne to trosku prehanas(nie kazdy je znaly problematiky),nic v zlom ,ale tiez sme sa kedysi pochytili o chipoch z cimbu a tahal si ovela za kratsi koniec
Takže nakoniec - odpoveď priamo zo Seatu :
Prajem príjemný deň.
V prípade motora s označením AUS je odporúčané používanie paliva s oktánovým číslom min.98. Ako voliteľné je možné aj používanie paliva s oktánovým číslom min.95, ale v prípade použitia tohto druhu paliva je potrebné rátať so zníženým výkonom motora. Preto odporúčam používanie paliva s okt. číslom min.98 (pre uvedený motor AUS). Prajem Vám veľa spokojných kilometrov s Vašim vozidlom SEAT.
S pozdravom,
Štefánek Peter
SEAT Import
