kotouče 288mm vs.280mm
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Otázkou zůstává, jak je výhodná ta mezera mezi třecí plochou a tělem kotouče pro proudění vzduchu, zvášť pokud je ze strany od ráfku.
OctaviaII to chlazení má myslím už řešené z opačné strany od těhlice,
Pak si myslím, že je snažší zajistit chlazení kotouče tvarováním spodní hranou nárazníku a nebo plastovými křidélky na ramenech nápravy, které ženou vzduch pod autem přímo na kotouče, než když ta mezera je z opačné strany jak to je u 280mm u OctaviaI
Racing řešení vypadá takhle: (rofl)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Obrázek Tady jsou ty kotouče,jak jsem sliboval.Jsou TRW,tyto prům.256 k.č.DF 2803,normálně se nedávají,tyto musejí lépe odvádět teplo než origo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Huml
Příspěvek od Huml »
tak já to zkusil, dal jsem je notorickýmu kroutiči, tak uvidíme, každopádně jsem to zkoušel a dost líp to brzdilo, ale to múže být jiným matrošem kotoučů
martinsidlo
Dobrý,ještě by to chtělo jiný desky a brzdiče,aby se plně využila brzdná plocha.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Radim205D píše:Otázkou zůstává, jak je výhodná ta mezera mezi třecí plochou a tělem kotouče pro proudění vzduchu, zvášť pokud je ze strany od ráfku.
312mm kotuce maju odvetravanie tiez zo zadnej strany kotuca ;)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
chlapi o kolko treba stocit tie 288 aby som ich zalozil?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
TDI tech
To si robis srandu?
midnight_man
prečo srandu? skusim čo to povie :)
BMW 318i E46 87kw
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
midnight_man píše:prečo srandu? skusim čo to povie :)
Myslel, ze si robis srandu, ked nevies kolko treba stocit aby z 288mm dostal 280mm... ;)
CAHA 125 kW TDI CR
midnight_man
no to ano, ale pozeral som ze tie 288 maju skor dovnutra vacsiu plochu...aby som nestočil 4 mm a bude mi doska vyčnievať..cize kludne tie 4mm no problem?
BMW 318i E46 87kw
Huml
Příspěvek od Huml »
martinsidlo píše:Dobrý,ještě by to chtělo jiný desky a brzdiče,aby se plně využila brzdná plocha.
no to už bych to mohl celý předělat na 288mm, každopádně neřešil jsem to pro lepší brzdnej účinek, ale díky tomu, že po osazení novejma kotoučema, mu začly brzdy po chvíli třepat, všechno proměřený a ok, takže uvidíme co na to tyto
Radim205D
Tak jak pane Huml ? :)
josef10
Příspěvek od josef10 »
S kroucenim kotoucu a naslednym klepanim do volantu pri jemnym brzdeni mam svoji vlastni zkusenost.:
Zalozil jsem 280 mm predni kotouce+ desticky na rodinne octavii zn TRW, zadni kotouce a desticky jsem nechal puvodni. Po cca 1500 km se zacalo objevovat klepani do volantu pri jemnem pribrzdeni. Nevahal jsem a kotouce jsem uspesne vyreklamoval. Koupil jsem ty same kotouce zn TRW spolecne s destickama TRW a k tomu jsem jeste prikoupil i 232 mm zadni kotouce TRW + desticky TRW. Prvnich cca 2000 km jsme je opatrne zajizdeli. Ted kotouce maji nalitano okolo 12000 km a muzu vam rict, ze i pri razatnejsim brzdeni se volant ani trochu nezaklepe.
Otazka pro diskusi:
To ze jsem zalozil kotouce + desticky od stejneho vyrobce na predni + zadni napravu ma urcite mnou nevysvetlitelny prinos a to takovy, ze se prestal klepat volant pri brzdeni. Je to vubec mozne, ze se timto resenim eliminoval efekt klepajiciho se volantu pri brzdeni nebo to je jenom souhra nahod?
Vozidlo - Skoda octavia 1,9 TDI MR 2003 ASV 81 kw
Huml
Příspěvek od Huml »
Radim205D píše:Tak jak pane Huml ? :)
na závěry je podle mě ještě moc brzo, on zas nenajezdí 1000km za týden, jinak zatím dobrý
yirka
Příspěvek od yirka »
Tak sem si také nechal stočit 288 na 280 a dal si je na auto. Sice mi dali zabrat destičky ale jinak dobry. Tak sem zvědavý jak dlouho vydrží.
