Stilo JTD nestartuje
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
par prispevkov vyssie je priebeh impulzu na vstrekovaci co som odmeral ... su tam cca 60 voltove spicky .... ked tam pustim 12 voltov tak sa ten vstrik otvori??
RS
Příspěvek od RS »
Ne potrebujes cca 60V pro spolehlivou funkci.
Dej mu cuchnout startovaci sprej at vyloucis mechanicky problem(teda pokud jsi to uz nezkousel)
wojto33
nemam taky zdroj na 60V DC co by som pouzil.... a startovaci sprej momentalne asi tiez nie... ak tak cistic brzd :)
RS
Příspěvek od RS »
Vsak jo na ten to take ochotne chyta :)
wojto33
a myslis ze ot chyti ??? cez tie vstreky do motora nejde ani kvapka nafty
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ked ho vstreknes do sania tak ti nafta nemusi ist vobec pojde na cistic he
Okura
Příspěvek od Okura »
jak se to stalo?
natankoval a pak už další den nenastartoval?
pak by mohli bý i zacpané vstřiky ze špatné nafty
wojto33
auto normalne islo ... potom zhaslo a neslo nastartovat.... potom ho odtiahli.... vymenil sa palivovy filter.... zase nastartovalo ... trocha dlhsie tocilo .... potom to startovalo trocha horsie ako pred poruchou ale cchytilo vzdy aj zvuk motora bol trocha iny zdalo sa mi ze to viac vibrovalo ako inokedy....ale vykon vsetko vpohode ani nedymilo... potom isli na nom na druhy den presli asi 15 km auto odstavili na parkovisku.... odvtedy nejde...
neviem ci tam nedal picovinu naftu a nechce sa priznat
lock001
Příspěvek od lock001 »
a nenatankoval tam
benzin??? (LOL)
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
Non1
Příspěvek od Non1 »
lock001 píše:a nenatankoval tam
benzin??? (LOL)
Aj to je možné, alebo postraná nafta, skús dať inú naftu.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
alfik
Příspěvek od alfik »
Non1 píše:
benzin??? (LOL)
Pokial nepovie pravdu,tak je to ako hladat ihlu v kope sena.
A este ak zatajuje ako sa to po pravde stalo,tak budes jak Luboš Lakatoš.... (wallbash)
Trosku si to zhrnme,az to zas nemusim citat od zaciatku.
Pri starte tlaci 500 barov,kluka-vacka podla oscilo OK. Imo OK. Napetie na vstreky ide,ale naftu navstriekne. Mna uz napada len KO vstreky.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
jurki888
vytiahni z nadrzi naftu uz asi 2 krat sa mi stalo ze panko natankoval cervenu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!naftu a nepriznal sa a zalepilo vsetky vstreky auto neslo natocit jedno bol renault megan a druhe 730 bmw
RS
Příspěvek od RS »
Zkus to nastartovat na ten sprey. Pokud chytne budem resit dal naftu pokud ne je problem s motorem. Jinak je to porad vesteni z kristalove koule.
wojto33
vstrekovace sa vratili zo skusok a su dobre takze zajtra pokracuje skurvene talianske psYcho :D
jurki888
skus ten sprei ked to chiti tak je podla mna rj kaput
Naposledy upravil(a) jurki888 dne 19 lis 2010, 19:09, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Fiat“
