MAF OFF za dvě koruny :)
Ripper
Příspěvek od Ripper »
Tak neztrácej čas, když nemáš chuť poradit. Prostě to chci zkusit. Za náklady 2,-Kč a 2minuty času to stojí. Já jsem se nikdy necítil expertem. Prostě mě to baví a chci to zkusit. Tobě rovněž všechna čest. Máš můj obdiv. ;)
1x VW Passat 1.9 TDI PD 96kW 4 motion+ chip
2x Superb 2, 2.0 TDI CR 125 kW
Hochu, nevím co Tě žere,ale já to nemyslel nijak ironicky..Myslel jsem to vážně...Tak promiň, jestli jsem urazil Tvůj majestát.. :(
Ripper
OK hochu, můj majestát jsi neurazil. Do smrti dobrý. :-)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Uz ste sa zamysleli nad mojou poznamkou??? Dnes som mal vela roboty takze som nemal cas na hranie, ale zajtra napichnem MAP cidlo len tak na konektor a necham ho v atmosfere. Som zvedavy ci ma hodi do nudzaku ked vykratim MAF :?
vlacek
Příspěvek od vlacek »
tak dneska sme zkouseli dat diodu ale nejak se nam to nedarilo prvni hodnota po nastartovani hodnota vahy 1200 a po kratke jizde to padlo na 550 ,je to vaha bosch a teplotni cidlo tam neni ,na pin jedna neni priveden drat .zapojeno podle http://tditech.tk/ a nic ,potom dioda primo do konektoru pin 4-5 a to stejny ,egr ventil odpojeny(hadicka odpojena a do ni sroubek ) tak a co ted ? asi novou vahu ale je to divny :)
netopier
Příspěvek od netopier »
550 je nahradna hodnota pri odpojenej vahe... cize asi vam dioda vypadla .)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
vlacek
nevypadla
netopier
a rj nevyhodila chybu nevierohodny signal?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
vlacek
chybu to nahlasilo ale je to divny fakt uz nevim
netopier
chybu to vyhodilo preto, ze vaha dava 5V , a rj vie ze taka hodnota v takych a takych otackach je divna
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
vlacek
tak jaktoze to nekomu funguje a nekomu ne konkretne nam to nefunguje a navic proc to ukazuje 1250 kdyz jinejm to ukazuje 850
bordelvgarazi
Příspěvek od bordelvgarazi »
Podle mě musíte shodit to napětí z 5V na 4.7 nebo 4.8 nebo tak, aby aktual byl třeba 950 mg a neskákalo to pak kvůli tomu do nouzáku. Pak to třeba jednotka pobere ;)
vlacek
tak jestli to dobre chapu tak tech 1250 je proste moc a a jednotka to vyhodnoti jako chybu a hodi to do nouzaku a jak teda snizim to napeti nejakej odpor ci co zapojit pred tu diodu
bordelvgarazi
jj odporem, na elektriku jsem slabej, takže ti nepovim hodnotu :roll:
jini
Příspěvek od jini »
vlacek píše:tak jestli to dobre chapu tak tech 1250 je proste moc a a jednotka to vyhodnoti jako chybu a hodi to do nouzaku a jak teda snizim to napeti nejakej odpor ci co zapojit pred tu diodu
Nikdy jsem takhle neexperimentoval, ale použitím odporovýho děliče (2 odpory v serii mezi napájením a zemí) kde z jejich spojení vezmeš napětí pro výstup bys těch 4,7V snadno dostal.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
