Filtrace
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Přes tohle toho moc nepřefiltruješ, je to nejjemnější palivovej filtr. Musíš koupit olejový filtr
TENHLE: http://www.skarab.cz/cs/zbozi/4516/
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
buben
Příspěvek od buben »
A nebude to vadit pal. filtru v autě? Tento je na tom jak? Kolik stáhne za hodinu/den litrů?
zflek
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od zflek »
hele vyčistit se dá dobře kompresorem, nejlíp před tím povařit ve vodě pak to jde uplně krásně ;)
bobyd
Příspěvek od bobyd »
Resim tentyz problem pac se mi dostal do rukou extra ekl vyfrit.Problem je v tom ze kdyz jezdite bez poradnyho predehrevu jako ja tak pri filtraci nema cenu olej ohrivat pac sadlo ktery tim rozehrejete se pak udela v nadrzi a stejnym modelem jako ucpe filtr vod liazky pricpe palivaka pak trpi cerpadlo (LOL)
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
radluk
Příspěvek od radluk »
Kdyz chces filtrovat fritak pres PJ4/Ph4, tak ho musis valit pres nejaky hadr minimalne, kdyz tam nalejes SRACKY, nediv se, ze za hodinu je ucpany... Priste zkus koupit hruby Ph4 (jestli ho jeste vyrabi).
A na totalni sracky musis ohrivat, necekej, ze husty fritak se sadlem potece jak voda...
Kdyz mas fritak skoro nevysmazeny, okej, ale takove ty slichty, ktere jsou mirne kalne (volne castecky ruznych tuku atd) zaserou kterykoliv filtr, zaserou po case i hadr... zkus a budes cumet, jak dokaze jinak zdanlive cisty fritak zasrat kus prosteradla sadlem.
(noteeth)
radluk
NAvic, vzdy me osobne dostanou lidi, co jezdi sracky a nejsou ochotni tam udelat ani nejaky nejblbejsi predehrev a pak resi ucpane hadice, filtry, zadrene cerpadla, atd. ;)
bobyd
Nastesti sem doted mel pomerne kvalitni vyfrit strouhanky se prelilo rizlo benzinem pridal vif a trada.To co se mi dostalo do ruky ted je trosku jina kategorie a ta potrebuje specificky pristup ;)
milda64
Příspěvek od milda64 »
Filtruju poměrně ve velkém a jako druhý filtr(ze tří) se mi osvědčil vzduchový filtr ze 120ky (39kč) velká plocha malej peníz jednoduchá instalace
bobyd
Predpokladam ze k nemu pouzivas original patronu za sade? ....to je totiz dalsi problem kterej tedkon resim zatim to byl samospad ten facha v pohode pokud je olej jenom slabe znecistenej .....ale u pekne vyfritovanyho oleje uz musim zacit pouzivat cerpadlo coz samo o sobe neni problem ale potrebuju vytvorit patronu pro filtr od liazky a pripadne filtr ve kterem bych mohl pouzit geotextilii.... (LOL)
Jeremimo
Môj spôsob filtrácie
Příspěvek od Jeremimo »
Range Rover P38 2.5TDS manuál
radluk
Za jak dlouho se ucpe ten odkalovac? Za pul hodiny? Vzdyt je tam uple mala plocha sitka. To musi byt okamzite ucpane, pokud teda nemas vyfrit uz precezeny pres sito, ale to by zase postradal smysl ten odkalovac? :?
bobyd
Stewa
Příspěvek od Stewa »
bobyd píše:http://www.ebay.co.uk/itm/3X28-3x1-MICR ... 500wt_1202
takhle to resi v anglii :P
Jeste lip to vyresi stare prosteradlo. Do tehto vaku tezko nalijes 20l naraz.
Mercedes-Benz W210 300D
radluk
I ty prosteradla u hnusneho vyfritu nic neresi, protece za dopoledne 15 l a konec, opravdu, pro lidi co maji velkou spotrebu jedine odstrediva filtrace, nic lepsiho/kvalitnejsiho a bezudrzboveho neni.
bobyd
Clovece trefil ses uplne presne tyhle vetsi vaky sou prave na dvacet litru :D
navic je to ze spesl matrose kerej by mel neco vydrzet a pak se da treba vyprat (LOL)
