Esterifikace se nezdařila...
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
:D
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
radluk píše:vy jste pyromani :D (rofl)
musí bavit když to umíš hlídat jak to kyne tak je to v pohodě ;)
radluk
Příspěvek od radluk »
slovacek.milos píše:
ty to taky zkusas timto zpusobem? A topis tam koksem, drevem, nebo olejem? :D
bobyd
Příspěvek od bobyd »
Presssneee.......jako pekac buchet.... :D
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
radluk píše:
nemusím mám svůj klacek, a když není doma stará tak to valím na indukci
a jak sem radluk psal jestli stará zrealizuje svůj plán nemám pro co vařit ;)
bobyd
No jooooo.....Milosu ty to varis v kuchyni .......to by me doma hnali ja to mam na zahrade ve stary pracce tam nakej ten oblacek metanolu nikomu nemuze uskodit :)
radluk
Milos musi kupit kotel na zabijacku, ten je nejlepsi ze vsech a hlavne, je to zadarmio :D
radluk píše:Milos musi kupit kotel na zabijacku, ten je nejlepsi ze vsech a hlavne, je to zadarmio :D
raqdluk neblni s kotlem stač když si v kovošrotu vymákneš romo pračku vyměnč hadici a všechny funkce tam máš máchání čas i přesné ohřávání
a tos tu uršitě četl ty slovenské reaktory za 6O.OOO kč
ohřeješ olej najebeš tam sračky propereš do hodky odpustíš sajrajt a vyleješ čistou látku ;)
radluk
kotel topi zadarmo ;) staci par polenek a jedes :P
radluk píše:kotel topi zadarmo ;) staci par polenek a jedes :P
radlu kotel fakt nee romopračka že tam je čerpadlo i výřivka
cu kotel na trnky ;)
hranicka
Příspěvek od hranicka »
Si kupte ten promíchávač do vrtačky za 150,- ne?
Nemusíte řešit ohřevy, pračky, ledničky,...
esterifikuje to i pár stupňů nad nulou a v obyčejným kýblu. ;)
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
radluk
no jo, jenze to musis met naprosto spickovy vyfrit, nebo cisty RO, staci parkrat presmazeny a potom spolehat na to, ze se to zesterifikuje pri 10°C je dost odvazne... kdyz chces stalou kvalitu, mosis to ohrat aspon na 40 a pak michat treba hodinu ;)
hranicka
Může to bejt libovolná sračka, stačí když to poteče (a možná i to brzo zlomím, pokusím se mechanicky esterifikovat tuk v tuhým skupenství, uvidíme...)
Celej trik spočívá v tom, že při běžným postupu plave metyl na hladině a reakce probíhá jen v mezní vrstvě mezi kapalinama, pokud to mícháš klackem, tak tu plochu trochu zvětšíš, ale stejně to budeš muset ohřát, aby to netrvalo tejden.
Tahle věc to ale rozmixuje tak, že se mikrokapičky metylu dostanou všude, reakce probíhá v celým objemu a tudíž velice rychle. Je to teda taky závislý na teplotě, ale časy jsou úplně někde jinde.
Při 12°C mi to trvalo necelou minutu, při 5°C asi čtvrt hodiny. Jak viditelně klesla viskozita sračky, bylo hotovo a pak už jen pár dní nechat sedimentovat. A autíčko nic nepoznalo. (noteeth)
bobyd
Jak rikas romo pracka je nejlepsi ....vykopnul sem motor....ohrivam pres vodu .......a ssuuuuuuppppperrr
radluk
no je to mozne, romo je dobra, ze ma vrtuli... ale pohlidejte si gufera, at vam pak metyl nenatece do motoru ;)
