Dojezd na budíkách u B5
VW/Audi/Škoda/Seat
kevino
Příspěvek od kevino »
MarBu píše:Neviem co presne rozumies pod vypisom pamete. Myslis LOG ?
chod za kamosom a povedz mu co chceme a on ti to stiahne. potom to hod sem.
MarBu
Příspěvek od MarBu »
Bol som za kamosom ma kabel VagTacho 2,2 K-line original ale nejako to neide po case snacitavania vypise chybu. Ma aj Vag Can Programer s tym to tiez neide navies presnu verziu VagTach programu na akom to pojde? Išlo by to aj tymto?
Obrázek Ale neviem s akym kablom by to islo.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
nech si zozenie Vag eeprom programmer 1.18 a staci na to KKL com kabel v pohode, a pojde to.
MarBu
Skusal som ten program Vag eeprom programmer 1.18 ale na KKL kabel neide vypise chybu NO ECU Found.... a pod položkou ECU niesu rozsvietene dalsie ponuky ( porty su nastavene správne ). Skusim to este na Vag Tacho kabel.
kevino
MarBu píše:Skusal som ten program Vag eeprom programmer 1.18 ale na KKL kabel neide vypise chybu NO ECU Found.... a pod položkou ECU niesu rozsvietene dalsie ponuky ( porty su nastavene správne ). Skusim to este na Vag Tacho kabel.
ten KKL bol na com port alebo na USB ?
Janosik93
tak si zle skušal. tebe treba nie ECU hladať, ale je tam položka dashboard myslim. tak dáš reed a slape to :-) ale musiš mať ten správny kkl kábel. musi byť na com port nie USB
MarBu
Nejde to. Postupoval som takto: Strcil som kabel do auta, potom do PC pozrel som si com port v správcovi zariadeni -COM1- potom som zapnul zapalovanie ,v programe som nastavil 1COM a stlacil som Dash a potom Read (Ctrl+R ) vyhodilo mi NO ECU Found....
Robil som to správne?
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
zajed k nekomu kdo ma supervin a mas to na poprve bez problemu vyctene ;)
Drag Power
Janosik93
ano , robil, ale treba to niekedy aj viac krat opakovať, alebo máš zlý kkl kabel. t.j. že nespolupracuje dobre s programom. ja mam doma 3ks kkl a ani jeden mi s tym nejde korektne. ale mam kabel spraveny s max232 a 2x SI9243 čipmi, a ten ide ako hodinky
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
jak upravit tohle, je to ze sharana.. ty origo data jsou trošku jiné..
9C 7B 76 6B 6B 6B C1 FF FF FF FF 00 04 0a 02 53
chiptuning
9C 7B 76 6B 6B 6B E1 FF FF FF FF 00 04 0a 02 53
Drag Power
zx6ninja
jsi změnil jenom jednu čast, že? to tak stačí?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
jj, změnil pouze jeden bit 8)
HEX C1 = BIN 1 1 0 0 0 0 0 1
HEX E1 = BIN 1 1 1 0 0 0 0 1
GIV Variant TDi ???kW
zx6ninja
diky moc..
bull
Příspěvek od bull »
Tím"DOJEZDEM",je myšlena vzdálenost na kterou vystačí stávající množství paliva v nádrži,při aktuální průměrné spotřebě?
A4 1.8T QUATTRO
