Po vymene spojky sa tezko radia rychlosti
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
tak skusim noo... :D
Bruno686
Příspěvek od Bruno686 »
Na oct2 po výmene za jedno hmotu tiež nízko zaberá spojka ale rýchlosti už idu bez problému asi je to tou lamelou trošku hrubšia predtým tam bola SAC teraz je tam Valeo
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tiez som daval 240mm lamelu Sachs s oraganikou HDS57 o hrubke oblozenia 3.5mm a spojka mi zabera prekliate nizko. Ako rychlosti idu radit bez problemou aj spiatocka, ale pohyna sa s tym velmi zle. Za jazdy stym problem nemam, ale pohynanie z miesta je narocne. Spojka zabera tak 20mm od spodku. Treba mat riadny cit aby sa stym clovek pohol. Stano tvrdi ze si to za par km sadne a aj spojka bude zaberat vyssie, tak uvidim, resp. v to dufam. Teraz aspon viem ze na 240mm lamelu je 3.5mm hrubka oblozenia strop. A to som tam chel dat 3.8mm, ale to by mi uz spojka zjavne ani nevypla. U 228mm lamely je 3.8mm bez problemou. Seriova hrubka je 3.2mm.
Kupim elektroinstalaciu na Octu 1U TDI z L&K http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 846#602846
Leon/kissiakos
no ale ja uz neviem kolko sme tam dali...paja19 mi to daval robit...ale uz asi pred pol rokom....
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Dávalo se tam 2x3,2mm a je to LUK myslím. Ten má jinou sílu lamely než Sachs. Ale při špatný síle lamely by ti největší problémy dělala jednička a zpátečka.
Oct asv 2000, DieselPower
Leon/kissiakos
ja mam lameli sachs prave...
Leon/kissiakos
a ked sa tam davalo 3,2mm tak potom parada...
pauli167
Příspěvek od pauli167 »
potřeboval bych poradit dneska jsem vymenil u seat toledo II .9tdi dvojhnotu za jednohmuto z fabie a sla tam oblozena lamela od renovaku ale bohuzel jsem zapomel ze ta lamela je oblozena na tloustku 3,5mm a u normalky ma byt bohuzel 3,2 co jsem se dozvedel az po montazi a slozeni auta . Nejde mi zaradit zpatecka jinak nez prez zuby hodne me to stve lozisko jsem daval nove vse odvzdusneno a tahla nejsou zohla . Poradíte mi co stím sedne si to ? najel jsem s tím ted 50km. a take kdyz pustim nohu z plynu hrozne to cukne ale to je u jednohmoty asi normalka ne ?
neohls lamelu? dával jsi převodovku přesným vedení nebo jste to kmásali ja dekl na septik :?
pauli167
Nn u znamyho v autodilne a uz ma neco zasebou a pouzily jsme i navadeci trn na lamelu . Takže náhlá změna po ujetí dalších 10km a trosku zateze na spojku :) po dojetí domu zpatecka sla krasne zaradit vsechny ostatni kvalty jdou jedna basen tak uvidim co zitra asi si ta lamela uz trosku sedla doufam ze zitra to bude v poho
