1.9TDi, 77kW, typ BXE - nechytí na 1x
Gumičkama bych začal, nikde není psáno, že se nemohla na...at už při montáži ve fabrice :)
mauditt
Příspěvek od mauditt »
Asi sa tomu nevyhnem...Je to pravda, že sa to mohlo aj z výroby.... Ďakujem.
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
mauditt
V pondelok skontrolovaný update softu + vymenené gumičky, vstreky boli taktiež trocha jemne nakrivo...asi od výroby...Včera som auto nechal "odstáť"...čo to urobí dnes. Dnes ráno naštartovalo opäť až na 4-tý krát. Veril som, že problém sa výmenou gumičiek odstráni. Už tomu nerozumiem....Poraďte čo s tým ďalej. Vďaka.
mauditt
Vraj existuje nejaký spätný ventil....??? Je to pravda?
majjco
Příspěvek od majjco »
co tak skusit nejaky cistic palivoveho systemu a poprehanat to riadne po dialnici ...
SEAT ALTEA XL 1.6/LPG BRC 2008
SEAT LEON 1.2 TSI
řeším podobný problém ale opačného rázu
studený starty na brnk ale teplý to točí jak blbý třeba 5sekund než to chytne
diag mi píše snímač vačky - žádný signál
může to mít vliv? to by nechytlo vůbec a studené starty by nebyly O.K. nebo?
díky
picus16
Příspěvek od picus16 »
roman1648 píše:řeším podobný problém ale opačného rázu
díky
upravit soft nebo startér
picus jako Píčus
mauditt
1.9TDi, 77kW, typ BXE - nechytí na 1x: v štádiu riešenia
Chalani vyriešené dočasne použitím hadičky so spätným ventilom...ide o prívod nafty z nádrže....štarty od výmeny OK a na prvý raz...chcem však prísť na pôvod problému a odstrániť ho...vždy na druhý deň je tá gumová "pumpička" stlačená akoby nejakým podtlakom. Otázka z ktorej strany vzniká ten podtlak? Môže to byť podtlakom z nádrže ? Aký je dôvod na podtlak?Obrázek
mauditt
Vie niekto poradiť kde môže vznikať ten podtlak a prečo ? Alebo sa s tým zatiaľ nikto nestretol ? Prosím poraďte.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
problem bude v odvetrani nadrze
mauditt
A trošku konkretnejšie prosim ? Ako to teda zistiť, potvrdiť a odstraniť? Vopred vďaka.
Alficek
Příspěvek od Alficek »
Kdyz druhej den otevres nadrz, je slyset nasati vzduchu?
mauditt
Vyskúšam a dám vedieť...
mauditt
Skúsil som to dva dni po sebe ráno a nie je počuť žiadne nasatie vzduchu. Akurát pri tankovaní včera mi to púšťalo iba po dvoch litroch, potom som vždy musel pištoľ vybrať a znova po 2 litroch.... Ešte ma napadla jedna vec. Môžem nechať pootvorený šrubovací uzáver nádrže celú noc vonku, či bude ráno tá hadička stlačená ? Samozrejme vičko zvonku nechám zavreté.
mauditt
Ak by trebalo odvetrať celú nádrž ako sa to robí ? Vie mi to niekto opísať? Je vysoko pravdepodobné, že ju treba odvetrať. Ďakujem.
