Zaslepenie EGR (navod)
netopier
Příspěvek od netopier »
kléma píše:ahoj.lidi když to tady čtu-pochopil jsem správně že na 81Kw motoru stačí odpojit ta podtlaková hadice k EGR a neměl by ten ventil chodit?
ano, ale ak uz je ventil v pici - prepusta aj ked je zavrety, treba zaslepit rurku zaslepkou .. takze zalezi na tom ci mas ventil OK ..
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
kléma
Příspěvek od kléma »
jasný.děkuji :)
zoltar
Příspěvek od zoltar »
Takze jenom ucpat hadicku, hodit zaslepku a to je vse???
Nemusím nic uzavirat pres VAG????? :?
kléma
zoltar píše:Takze jenom ucpat hadicku, hodit zaslepku a to je vse???
Na tomhle motoru stačí hadička.Vag myslím není potřeba-jednotka to stejně ovládá přes hadičku a chybu to žádnou nenačítá -emise OK a vše chodí :) .Ty novější PD už to asi vyžadují
zoltar
No ja mam Toledo 1.9 Tdi 66kW s motorem 1Z. Ptám se protože mi někdo tvrdil že to bude házet hromadu chyb a tak. Právě si tím nejsem jistý :?
kléma
zoltar píše:No ja mam Toledo 1.9 Tdi 66kW s motorem 1Z. Ptám se protože mi někdo tvrdil že to bude házet hromadu chyb a tak. Právě si tím nejsem jistý :?
Tatík má 66 a taky v pohodě-vždyť zkus tu hadičku od EGR jen oppojit a něčím zacpat a uvidíš jestli to bude chybovat.
WhiteDevill
Příspěvek od WhiteDevill »
chalani a pri ASZ je to ako??? treba nieco robit potom cez VAG?ma niekto skusenost?
Škoda Octavia 1.9TDi,96kw ASZ+chip ,puky TT, 18" MAM RS2, all in white
Euro 3= bez problémů zaslepit, Euro 4 nutno upravit sw v jednotce.
s-line A4
Příspěvek od s-line A4 »
Chci se zeptat,zaslepil jsem EGR u audi A4 r.v. 2003 1.9Tdi 74kw a na wagu mi to píše chybu,dá se to nějak odstranit???Díky
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ak ti diag. pise chybu "Emise odpovidaji chybovemu kodu" alebo nieco vtom zmyslea na budikoch sa ti nerozsviecuje ziadna kontrolka tak je to OK. R.v.2003 by mal byt este Euro 3 a RJ by po zaslepeni EGR nemala rozsvietit ziadnu kontrolku na budikoch. Ona si na zaklade odchylky hodnoty z MAF zisi ze si zaslepil EGR ale nevisvieti ziadnu kontrolku iba moze do pamate zavad zapisat hore spomenutu chybu, inac sa nic nedeje a motor funguje bez problemov dalej tak ako ma.
stevocz
Příspěvek od stevocz »
neviete ci ma G II 1,6 TD 59kW s turbom garrett tiez egr? pripadne foto kde je lebo som si ho akosi nevsimol (este som ho tak nestudoval)
s-line A4
Audi 1.9 TDi PD 74 KW po zaslepení EGR svítí na budíkách elektronika motoru.I po vymazání se kontrolka znova rozsvítí,dá se to nějak odstranit nebo to nejde,nevím si rady a nechci aby to svítilo.Po zaslepení je motor živější tak bych to chtěl nějak pořešit,prosím poraďte !!!!!!!!!Hadička k ovládání EGR jsem nechal připojenou.
TDI tech
Jeine ze zajdes za dobrym chiptunerom a ten ti spravy v programe EGR off
nogis
Příspěvek od nogis »
Zaslepil jsem na ARL EGR a na volnoběh to má dost nepravidelný chod, je to hlučnější a jakoby klepe. Když jsem to vrátil zpátky, byl klid. Máte někdo tip čím to je? Auto a komplet elektrika r.v.2003, motor (mechanika) 2005. Cekově mi přijde auto o dost hlučnější. Záslepky 6mm, na ostatních autech OK. VAG bez chyb. Díky
Dr.Easy
Příspěvek od Dr.Easy »
ahoj, muzete mi to zkontrolovat prosím, jestli to budu dělat správně? Mam seat Ibiza 6L, r.v. 2003. bude mi to po zaslepeni EGR svitit kontrolka?
P.s.: to zelene je: na hadici, co jde zespoda, dam zaslepku a zadelam vse zpet?
Diky za hinty, rad bych to dnes provedl :)
