jak na zlepseni TD
PEPE 1.6TD
Příspěvek od PEPE 1.6TD »
mas asi jinej motor,ja mam 1.6 td 44 kw,mam turbo KKK,zeptej se clena SMOKE ten ti poradi...
1.6 TD
marceloo
Příspěvek od marceloo »
PEPE 1.6TD píše:mas asi jinej motor,ja mam 1.6 td 44 kw,mam turbo KKK,zeptej se clena SMOKE ten ti poradi...
noo to mam , ja mam 1,6TD 59kW s original IC a vodou chaldenym turbom, snad :D
PEPE 1.6TD
marceloo píše:
hmm tak to ja ti neporadim,bo nevim jak to tam je....
zkus smoka
1.6 TD
Smoke
Příspěvek od Smoke »
garett 59kw, záleží na jakej tlak chceš jít, nad 1.2b je už možnost popravení turba, spojky... může vydržet i 1.8b, ale to nikdo neví-záleží na stavu, chování, údržby.... já tlačil na kkk (51kw) 2bary a v poho. pokud chceš velkej nárůst- odpoj tu trubičku (hadičku) co vede do té plechovky pod turbem. pokud chceš jen zlepšení, z té baňky pod turbem vede tyčinka s možností regulace (dvě 10mm matky), když ji zkracuješ, přidáváš, pokud by to bylo málo, přidej na ni silnou pružinu- tak to dělal machy111
machy1118
Příspěvek od machy1118 »
machy1118 :D :D :D :D
Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW :)))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
marceloo
heh a to som dufal, ze bude nieso silnejse, a nakoniec nebudem mozt urobit skoro nic :( aj ked moje plany boli do tych 1,2baru.
dnes som bol zhanat manometer, ale nikde nis s pouzitelnou stupnicou :(
DanT3
Příspěvek od DanT3 »
Zdar,
helejte nemáte někdo servisní papíry pro motor JR ? (teda pokud na JRku byl Garrett)
Zajímalo by mě, kolik ten Garrett TB02 tlačil v serii na tý 1,6TD.
Obecně se dá turbu přidat o nějakých 15%, aniž by ho to urychleně pohřbilo, nepletu se?
BUS RULEZZ!!! VW T3 mTDI AFN, GT1749VA, PP764, Bosch 11mm
Fabia AXR, zatím serie
VW LT II, 2,5TDI AVR
PEPE 1.6TD
tak jsem vyhodil kat. a z max tlaku 1.2b ted bez problemu 1.6b cos je ale na turbitko hodne,tak to musim stahnout.. (noteeth)
1.6 TD
Smoke
DanT3 píše:Zdar,
na JR se dávalo KKK, 51kw tlačí 0.8b (JR), Garrett (59kw) dává 0.9b.
já s kkk tlačil 2b, o nějakých cca 150% víc než origo a v poho. 15% ale asi bude fakt bezpečné... (LOL)
marceloo
tak to vam dam vediet , hned ako splasim tlakomer s normalnym rozsahom :( lebo zatial nikde nic :( ale musim rozobrat cerpadlo a pozriet ako je otoceny davkovac, lebo som ho asi pootocil lebo nejde tak ako islo :(
marceloo
nikde neviem najst manometer s vyhovujucou stupnicou, vsetko do 10, alebo prinajlepsom do 6bar :( da sa prerobit manometer z testera pneumatik? alebo poradte kde splasim? bohate by stacil so 2bary
PEPE 1.6TD
marceloo píše:nikde neviem najst manometer s vyhovujucou stupnicou, vsetko do 10, alebo prinajlepsom do 6bar :( da sa prerobit manometer z testera pneumatik? alebo poradte kde splasim? bohate by stacil so 2bary
treba tady muzes si vybrat i stupnici http://www.manometr.net/
1.6 TD
koule
Příspěvek od koule »
me jde turbo až vod 3 000ot. nevím proč
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
Smoke
koule píše:me jde turbo až vod 3 000ot. nevím proč
přepoušťák 1.9 už nemá, tudíš asi zatuhlá nebo zrezlá regulace (wastegate), možná unavená pružina. mě golf 1.6 origo šel od 2500, po úpravě už od 1800ot. více nafty taky něco pomohlo... (noteeth)
Marian12387
Příspěvek od Marian12387 »
Mam B3 1,9TD rv92 najazdené okolo 200 000km. Chcem sa dozvedieť niečo viac o upravach tlaku na turbe. Prosim o radu a ci to aj vydrzi.
Este chcem zohna intercoler z coho pasuje najlepsie.
