zapojení Webasto T top C
SCORPIONA6
- Nováček
nemate nekdo zapojeni dalky webasto t100?
schema t90 mam ale u 100 je jeste i cidlo vnitrni teploty, da se to cidlo nejak vybastlit nebo je potreba origo..
diky za ifno
diky za ifno
passat ATJ+ELN, upgrade AVF+FRF, vstřiky AL, EGR off, KAT out, SOFT MKtech, brzdy S6 321 +MD components 312, sound HIFONICS + JVC ....+APRILIA Leonardo 150:))
potřeboval bych poradit se zapojením nafty u analog. C. dával sem si to na OI TDI a zapojil před filtrem v prostoru motoru, přes T kus ale nastal mě problém že to z nádrže tahá nějak bubliny a ty mě pak při zapnutým bufiku letěj do hadičky.... když zapnu bufik samotný tak si natáhne naftu a běží ok do hadičky nejdou bubliny ale jakmile nastartuju motor tak to začne z vedení který vede do filtru tahat bubliny a vypne se. nenapadá vás jak to vyřešit?
nechce se mě tahat hadici až k nádrži a nějak přes jehlu tahat naftu.
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
no mám tdi ahf. nechal sem si takhle poradit, že to tak u tdi taky jde. je to o kupa blíž ani teda nevím kudy bych to k tý nádrži tahal ale to je jedno. napadlo mě jestli to takhle někdo nemá udělaný nebo nemná zkušenost.no pokud bych to musel dát až do tý nádrže musí se to přes tu jehlu?
nez. topení
No nevím jsem přes tady to celkem laik taky chytám rozumy a spíš na elzapojení.Ale vem si to že taháž palivo čerpadlem(vtřikovacím) a před něj napojíš odbočku pro přívod k topení.Rotačka tahá i topení tahá palivo a nepatrná netěsnost a je tam vzduch.Tak mi to bylo řečeno ,proto je lépe tahat přívod k topení zvlášť.Ještě chci upozornit, že se bavím o D4W SC
které má čerpadlo paliva i chlad. okruhu v tělese topení.
Thermo top DW50
Čau všem,nemůžu sehnat nikoho kdo by mi namontoval webasto...respektive někoho za rozumnou cenu...10.000Kč nepovažuju za normální...tak jsem se rozhodl že to udělám sám...chci to do Passata 2002 1.9Tdi 74Kw combi...chtěl jsem se zeptat vás zkušenějších jak je to obtížné a zda by nebyl někde k mání návod na připojení hadic a pal.hadičky,nemáto čerpadýlko paliva jde to přes zpátečku......chci to jen na příhřev motoru a jednoduchej vypínač v autě...
Ahoj,tRpaslik píše:Tak jsem po delsi dobe opet zkusil pripojit Webasto k PC, stahnul jsem verzi asi 2.12 a tam uz po najeti mysi na UEHFL s STFL pise o co jde. UEHFL by melo byt overheated flag.
no takže UEHFL je zápis v RJ ze bufik bol prehriaty a teda je zablokovany... To sme sa aj domnievali spravne..
Ale..ide to tou novou verziou thermo testu(2.12) aj zmazat, aby UEHFL zmizlo..?
Diky
CAHA 125 kW TDI CR
