Výfuk TDI-zvuk
bojuš
Příspěvek od bojuš »
Jj, dával jsem rezonátor místo zadního tlumiče, pro který tam bylo i místo.
Já zas slyšel, že má být rezonátor co nejblíž turbu :) Z důvodu rychlého odvodu spalin. Že se splodiny v rezonátoru roztočí a jdou rychleji pryč. Nevím, dle mě se jen změní proudění a tím pádem zvuk, ale rychlost odvodu spalin je pořád stejná.
Podle mě je to jedno kam ho dáš. Mě to víc vyhovovalo vzadu, protože vepředu pro něj nebylo místo. A určitě v mém případě je ten zvuk s ním mnohem lepší než holá trubka. Jiní zas mají čistě trubku až dozadu a zvuk mají perfektní, každý výfuk se musí naladit individuálně. Takže je to pokus omyl.
Tímto směrem jsem šel i já. Nejdřív vytahoval sériový tlumič po tlumiči až zbyla holá trubka se kterou to nebylo zas ono a po tom co se dal rezonátor jsem byl spokojen.
Čtyři válce stačí, když turbo tlačí.
standa123
Příspěvek od standa123 »
to asi jo..kazdy auto a kazdej motor je jinej no......no zkusim dat ten rezonator az dozadu a uvidim co to udela :-D jinak dík za radu ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
standa123
ještě sem se chtěl zeptat nez do toho pujdu....nklesne mi třeba nejak výkon nebo něco? hodne se tady docitam ze nekomu klesl vykon když zacal upravovat vyfuk......třeba jen když dal holou rouru do zadu? je na tom něco pravdy.......nechtel bych se s tim setkat namojem aute :-) díky
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Výfuk je věda.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
pinda36
Příspěvek od pinda36 »
Zdravím jen takový dotaz mám 1.9 TDI 81KW :-) dá se sehnat trubka od prostředního dílu výfuku dozadu přez nápravu k zadnímu tlumiči? Když jdu na vrakáč tak celej i s tlumičem za 1000kč ale já nechci tlumič jen tu trubku budu dávat průchozí kat off už mám ale do zadu chci rezonátor
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
koupit to nejde. tak ze pokud si to nedokazes vyrobit tak budes muset koupit cely vyfuk a urezat z neho zadni dil . pak koupit 1 m trubky a navarit to na misto puvodniho tlumice.
bojuš
Sice se změní po vykuchání výfuku tlaky před a za turbem, ale na výkon by to vliv mít nemělo.....? Naopak se zlepší reakce na plyn.
Já dělal výfuk zároveň s FMIC a určitě mi v tomto případě šel výkon dolů, ale to mi bylo fuk. Protože jsem ještě měnil trysky a počítal pak s celkovým doladěním SW na brzdě.
7even2nd
Příspěvek od 7even2nd »
vie niekto poslať/zdieľať vykres prvého dielu výfuku na turbo 1756VK(2260VK), resp robí to tu niekto? sz dík
F1RS FMIC, TSF180, egr off, chip, brakes from O1RS - front & rear, 4me - daily car
previous: O2 1.9 TDi chip
F1 Sport 1.4 16V 101ps
Favo
Skoda positive...
marena tdi
To pochybuju ze by to nekdo delal jen tak. Je dost veci ktere nemusi pasovat . Zalezi jake mas svody a pouzity mezikus . Jinak netrefis uhel a vysku . Taky v jakem voze to mas namontovane .
7even2nd
marena tdi píše:To pochybuju ze by to nekdo delal jen tak. Je dost veci ktere nemusi pasovat . Zalezi jake mas svody a pouzity mezikus . Jinak netrefis uhel a vysku . Taky v jakem voze to mas namontovane .
sorry zabudol som spomenut voz dole v popise... F1RS (ASZ)... otazka je ci to mozno dat na povodne zvody, alebo 66kW verzia...
Favo
Skoda positive...
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
MiroMNE
Příspěvek od MiroMNE »
caute, hele mam dotaz... na 2.0TDI 16V co vy se stalo gdyby stredovy tlumic sel ve? dostal bych torsku kraval? :D
...a neumim nejlip psat cestinu..! :))
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP :D
standa123
tak dej rovnou ven katak, stredovy tlumic a na konec hod jen rezonator a budes mit kravalu az az :D
MiroMNE
co dostanu na 2.0pd gdyz dam pric stredovej tlumic.... je takovej malej na Audi a4 b7 :) nevym jeslty se trosku zmeny zvuk?
AWX 180HP chip
marena tdi
Pokud tam zustane KAT nebo DPF zvuk se moc nezmeni. Kdyz jsem na Passatu B7 udelal DPF of tak maji stredovy rezonator. Pri jizde to duni . Tak jsem ho vyriznul a misto nej dal dynamizer a je klid. V podstate to same ma Octavia II 4x4 . Uz vice lidi jsem slysel ze si stezujou na duneni v aute .
