jak na zlepseni TD
wr8
Příspěvek od wr8 »
peugeot 405 píše:a ked us pojde hore vykon tak treba aj brzdit bude stacit ako tam dam iba nejake sportove kotuce a oblozenie alebo treba nieco viac???
Idealne i vetsi prumer kotoucu,popripade dozadu kotouce,brdzy by si mel udelat driv nez motor
peugeot 405
Příspěvek od peugeot 405 »
tak ale keby som chcel vacsie kotuce tak treba adaptery zrobit na prasiatka ze?? to us by som sa pokusil zohnat nejaky cely kit poradte nieco???
Audi A4 3.0 TDi 150kW BKN DPF r.v. 2006...289000km
Smoke
Příspěvek od Smoke »
bych mohl vyprávět, když mě na G2 po 4. zabrždění selhaly, a to totálně! a byla to ostrá jízda ve městě.
peugeot 405
Smoke píše:bych mohl vyprávět, když mě na G2 po 4. zabrždění selhaly, a to totálně! a byla to ostrá jízda ve městě.
takze odporucas cely novy kit???
Smoke
přinejlepším lepší brzd. desky, popřípadě stočit kotouče.
já dal RoadHouse a stočil kotouče (bylo silně potřeba) a ok.
peugeot 405
Smoke píše:přinejlepším lepší brzd. desky, popřípadě stočit kotouče.
myslis ako stocit na sustruhu aby som vyrovnal povrch???
Smoke
jj, já je měl po krajích porezlé, účinná plocha byla menší a origo desky byly dost tvrdé, velká životnost, ale malej účinek.
musíš vědět sám v jakém sou stavu brzdy, pokud jsou dobré a nebudeš jezdit ostře brzda plyn, tak bych to neřešil
peugeot 405
tak to nebude problem lebo sustruh mam doma......ale kotuce a dosky by som aj tak chcel vymenit.......pocuj mam taky problem mam budiky brown cover a tlak oleja mi nejak blbne us som aj reklamovAL budik a vymenili za novy ale stale to je nejak blbe nvs kde by som zohnal cidlo tlaku oleja??? skusim ete vyemnit cidlo a uvidim......a ako zistim ze potrebujem chladic oleja??? pri takych upravach ho bude treba urcite co??
Smoke
čidlo nevim, elit, autokelly atd....
chladič oleje se dá zistit jestli bude potřeba , a to bude záležet na tobě, jak budeš jezdit. pokud občas šlápneš tak není potřeba, pokud budeš lítat jak drak tak by byl vhot.
peugeot 405
pocuj a kompresiu si nejak neupravoval??? chcel by som dat jemne zbrusit z hlavy......treba aj nejake silnejsie alebo sportove tesnenie???
wr8
Příspěvek od wr8 »
s hlavou bych nic nedelal,jedine kdyby ji bylo potreba opravit,pokud s nou nic neni tak na ni nesahej,pokud mas v poradku ventily tak nic neres,a nejaky sportovni tesneni pod hlavu........... :roll:
wr8
Příspěvek od wr8 »
peugeot 405 píše:
brzdy se vetsinou pouzivaji z nejake silnejsi verze toho auta,takze u tebe nejaka 405tka 2,0 16v nebo co se do toho davalo
peugeot 405
vies ako tazko sa zhana ta 2.0T to ma okolo 157 kW asi
wr8
Příspěvek od wr8 »
nemusi to byt primo z 2,0T staciloo by treba z 2,0 16V aby to melo vepredu chlazeny kotouce a treba taky i v zadu kotouce
machy1118
Příspěvek od machy1118 »
Normální dvoulitr a TD mají stejny kotouče 266mm, jen ta T16 (144kW) má stejny jako já tedy 284mm
Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW :)))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
