jak na zlepseni TD
				peugeot 405
				peugeot 405
				peugeot 405
tak nejlepší výfuk je holá trubka. Ale já budu dávat koncový sportovní tlumič, ať to tolik neřve.
									Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW ))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
))Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
já si budu dávat 70mm rouru až dozadu a tam nechám sportovní malej tlumič, ale budu ho muset poupravit aby mi to moc nebrzdil
asi to udělám z obyč a nechám si to pochromovat. nerez je drahej a stejně bych ho neměl čím vařit.
a proč 70mm? do svího benzína si budu dávat kovany ojnice, písty a velky turbo chci jít ( jestli se to podaří ) tak na 300 - 350kW, tak ať to může dobře dýchat
				PEPE 1.6TD
- Sběrač informací
teda nejak tomu nerozumim,ale co hlava,nerupne? jinak vykon to bude peknej,co spotreba a na kolik ta prestavba tak cca vyjde? mas predstavu?machy1118 píše:asi to udělám z obyč a nechám si to pochromovat. nerez je drahej a stejně bych ho neměl čím vařit.
1.6 TD
						- wr8
peugeot 405 píše:este jedna otazocka ako ste riesili vyfuk cisto hola trubka od turba as po koncovy tlmic??......radili mi aj dat iba cisto holu trubku a nakoniec miesto tlmica iba koncovku co vy na to???......pouzili ste aj rezonator???
Takze pro osvetleni,ja bych osobne sel do volby celyho jinyho vyfuku,odpovidajici prumer+1 nebo 2 pruchozi tlumice,mel sem na aute jen holou trubku,po meste sem musel jezdit hodne opatrne,a jestli to pomohlo 2-3 konim na svet tak bych je obetoval za cenu toho ze budu moct taky ve meste to proslapnout,termo paska -asi na ladeni benzinu,nebudu to odsuzovat,zkusit to muzes muj vyfuk je 60trubka 2mm stena a 2 pruchozi tlumcie
hlava nerupne, ale musí se dát lepší výfukovy ventily.PEPE 1.6TD píše:teda nejak tomu nerozumim,ale co hlava,nerupne? jinak vykon to bude peknej,co spotreba a na kolik ta prestavba tak cca vyjde? mas predstavu?machy1118 píše:asi to udělám z obyč a nechám si to pochromovat. nerez je drahej a stejně bych ho neměl čím vařit.
spotřeba tipuju 15 - 80 podle stilu jízdy
a kolik to bude stát? to ratši nechci ani vědět
 ale má představa je ta 200 možná o něco víc jen do motoru.
  ale má představa je ta 200 možná o něco víc jen do motoru.Suzuki Hayabusa 127kW
				PEPE 1.6TD
- Sběrač informací
15-80machy1118 píše:hlava nerupne, ale musí se dát lepší výfukovy ventily.PEPE 1.6TD píše:teda nejak tomu nerozumim,ale co hlava,nerupne? jinak vykon to bude peknej,co spotreba a na kolik ta prestavba tak cca vyjde? mas predstavu?machy1118 píše:asi to udělám z obyč a nechám si to pochromovat. nerez je drahej a stejně bych ho neměl čím vařit.
a kolik to bude stát? to ratši nechci ani vědětale má představa je ta 200 možná o něco víc jen do motoru.
 to ti zmacka nadrz ne? az na to slapnes
  to ti zmacka nadrz ne? az na to slapnes   tak takovej vykon bych chtel vydet na zivo.... jakou tipujes zivotnost motoru? v hodinach nebo v kilometrech?
  tak takovej vykon bych chtel vydet na zivo.... jakou tipujes zivotnost motoru? v hodinach nebo v kilometrech?1.6 TD
