Stránka 38 z 39
Re: Oddech turba fabia rs
Napsal: 09 zář 2015, 19:50
od icpata
RudisTDic píše:Zata S-line píše:maties77 píše:Kámoš má Fabiu I RS tdi 96kw výtahnul z ní kat. a dal místo ní rovnou trubku stejného pruměru jako je originální pruměr výfukového potrubí a žádný oddech turba nemá..ani při prošlápnutí plynu na volnoběh ani při jízdě při řazení pouze fabia je decentně hlunější malinko je to poznat a o něco více to smrdí
možná to ještě spraví vytáhnutí posledního tlumiče výfuku a když ne tak jedině dat větší pruměr výfukové trubky
Tak hlavne je to tim ze v FRS je turbo KKK a to ti odfukovat nebude ani kdyz tam das 70mm vyfuk
Mě na rotačce odfukovalo KKK jak sběsilí..problém je v kolenu přímo na turbu,,má moc velký průměr..proto neodfukujou ani motory AXR..
Chci se zeptat jak jste to udělal aby vám to turbo odfukovalo ?
Napsal: 10 zář 2015, 14:56
od standa123
docilis to holou rourou.......ale za chvilku ti to poleze na nervy....
Napsal: 05 říj 2015, 20:04
od icpata
holou trubkou toho docílíš možná tak u GARRETTU ale u KKK jak píše RudisTDic má moc velký koleno na turbu,.. proto se ptám jak ho upravit (jestli ho uříznout a nechat navařit s garretta nebo něco podobného)
Napsal: 07 říj 2015, 17:37
od Gambller
Zdar pánové. asi 5let jezdním s rourou a místo katu mám rezonátor. Nyní je čas na upgrade. Objednal sem daší rezonátor místo zadního tlumiče... Doufám že se zvuk trochu zklidní a zmohutní. má to někdo? díky
Napsal: 15 úno 2016, 08:22
od marena tdi
Tak co zvuk ? Nějaká změna?
Napsal: 15 úno 2016, 10:10
od tantor-bn
http://youtu.be/827oLX9riZM
Pozri aj ine video je tam aj zvuk z vonku
Napsal: 15 úno 2016, 10:26
od Milda92
Pěknej zvouček na naftáka
Rada - zamena vyfuku
Napsal: 23 úno 2016, 22:13
od shaft.cz
Zdravim panove, mam takovy dotaz. Mam passata 2.0TDi 125kw 4motion (vyfuk duplex) a chci jej nahradit vzhledove stejnym vyfukem (zadni tlumice + stredovy dil) z passatu B7 2.0tsi 4motion. Jediny rozdil je prumer trubek, ze ja mam 55mm a ten z benzinu ma 60mm. Vyresim redukci, jinak jsou oba komplet svarene, takze vymena na aute kus za kus.
Muze tato vymena neco vyjebat? Muze se auto chovat hure? Pripadne v cem muze byt funkcni problem?
Diky moc
Napsal: 24 úno 2016, 08:34
od marena tdi
nic se nestane . zvuk si myslim bude naprosto stejny. největší spunt co se tyce zvuku je samotne DPF .
Napsal: 27 úno 2016, 01:05
od tantor-bn
Milda92 píše:
Dikesko
Napsal: 28 úno 2016, 14:17
od shaft.cz
marena tdi píše:nic se nestane . zvuk si myslim bude naprosto stejny. největší spunt co se tyce zvuku je samotne DPF .
Diky za radu
Napsal: 10 dub 2016, 21:00
od Pitlik
dal som 60mm rurku miesto tlmica, navaril som to na povodnu 55mm.. moze byt ze klesol vykon? alebo mi z toho uz drbe?
Napsal: 10 dub 2016, 21:23
od miroteplicky
Zdar pani, mam tiez holu rulu bez katu na vyfuku a da sa neako docielit toho znameho pooou??? Mam obtok agr
Napsal: 20 úno 2017, 16:47
od JirkaA6C5
Zdravím pánové, možná to tu je zde někde napsáno, ale nenašel jsem. Zajímá mě jaký vliv má na turbo úprava výfuku u 2.5 tdi V6, svody origo s katem, potom origo vlnovec a dva malé tlumiče, za sponou ale zvětšení trubek na 70 mm, odstranění malých středových a velkých koncových tlumičů, takže trubky až dozadu, pak koncovky. Zvuk hezký, turbo je strašně moc slyšet, vyje to. Tak se ptám, jestli to může mít negativní vliv na turbo z duvodů změny tlaků v potrubí a možných zpětných tlakových rázů do turba. Děkuji za vaše názory
Vliv výfuku na turbo
Napsal: 20 úno 2017, 16:59
od JirkaA6C5
Zde pro představu
