Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
janci11 píše:zdravim, daval som jednohmotu sachs z ATD, lamela preoblozena HDS 2x3.5mm po vymene neslo radit dobre a spojka zaberala hned na spodu, spravilo sa zakladne nastavenie prevodovky, islo to OK a po 5 km jazdy uz to zas nejde ako sa to zohreje, spolu najazdene 100km, je sanca ze si to sadne alebo to mam zase rozobrat a nechat stocit zotrvak?
to si sadne.troška tomu nalož,to chce aspoň 500km po meste (crazy)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
janci11
Příspěvek od janci11 »
Práveže keď tomu nalozim tak to ide horšie a spatecku tam nedám, asi to budem tlačiť (LOL)
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
souii
Příspěvek od souii »
Zdravím pánové tak sem dnes sehnal setrvák jednohmotu ale místo čísla 037 105 273 C tam je 043 nebo 046 105 273 je to taky z fabie. Budu na to dávat pritlacak a lamelu z Vr6 tak aby mi to sedělo. Předem děkuji za odpověď.Obrázek
Gambller
Příspěvek od Gambller »
zdravím. Jakej setrvák a spojku s přétlačákem na leona 81kw? jednohmotu. Koukal sem že se prodává rovnou sada s jednohmotou. kolik vydrží ta lamela v sade?? nm?
Seat Leon 1M 81kw. Egr off. clear lauf. -40/-40. Postupnej upgrade...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zaujimalo by ma ci ma niekto prakticke skusenosti s tymi kompletnymi sadami jednohmoty znacky National rady Premier od Renovaku http://eshop.renovak.cz/spojkovy-kit-na ... ck9790fhds Nejake referencie? Cena je na nich viac nez zaujimava a je tam este moznost za priplatok kit jednohmoty s preoblozenou lamelou HDS57. Jazdi s touto sadou niekto? Co pritlacak, kolko Nm udrzi?
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
souii píše:Zdravím pánové tak sem dnes sehnal setrvák jednohmotu ale místo čísla 037 105 273 C tam je 043 nebo 046 105 273 je to taky z fabie. Budu na to dávat pritlacak a lamelu z Vr6 tak aby mi to sedělo. Předem děkuji za odpověď.Obrázek
. To je ale s trojvalca. ,. : :x
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Tditech-mam F1 atd,cize jednohmota od serie ale k veci
Jazdim national kompletnu spojku od renovaku,preoblozenu hds ,seriova spojka na tomto vykone smykala,national zatial pekne drzi..a to,ze tam je dost nalozene od nizkych...
Ale ano dalo by sa este pridat (LOL)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
TDI tech
OK dik, potrebujem to do stareho Sharana TDI a za tu cenu si myslim, ze nieje co riesit.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
zabudol som namazat hriadel prevodovky tým sajrajtom (ako vazelina) teda drazkovany spoj lamela hriadel
ako veľmi to je dôležité? PD96kW
auto ide normálne (cca 1000kM)
blonn
Příspěvek od blonn »
Pomerne dulezite. Vymezi vule na hrideli. Muze to mlatit zejmena pri podrazovani...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
o vůle nejde ale spíš o to zda se bude lamela pohybovat po hřídeli a ne že ji bude držet za chvilku rez a spojka bude mít tendenci se "unášet" tzn. časem bude horší řadit a brzdičky na synchronu budou volat pomoc...
stanomx
Tak hriadel bola este z povodnej spojky hádam trochu premazaná (po 180tis asi nič moc, ale lepšie ako vyčistené riedidlom), takže mal by som to vyriešiť hneď, alebo to počká ešte zopár km (do 10t) v lete je predsalen viac času a popri tom by som chcel dat spravit aj synchron na dvojke, predsalen sa zaobídem aj týžden bez auta skôr v lete ako v zime. (teda niežeby to trvalo týžden to sa zmákne za 6h ale ten synchron)
________
Dvojhmotu to nijako neserie ?
Naposledy upravil(a) stanomx dne 10 pro 2015, 17:38, celkem upraveno 1 x.
blonn
Dvojhmotu to nesere, ale jak jsem psal, namazat origo mazivem. Vymezi to vuli na hrideli a ne ze spojka ma po cem klouzat( ale taky musi). Neni to obyc vazelina, ale to pozna jen ten kdo to nekdy delal, ze je nutnost pouzit spravny lublikant. Az uskysis razy, tak si na toto vzpomen...
turbo kamna power
Musím se přidat s pozitivní zkušeností se spojkovou sadou National: http://eshop.renovak.cz/spojkovy-kit-na ... em-ck9908f
objednával jsem jí nedávno na Octavii II 77kw BXE. Už na pohled to budí mnohem větší důvěru, než jednohmota od Valeo. Zpracování vypadá slušně a funguje to zatím bez problémů. Navíc lamela má dvojitý pružiny, jako třeba origo spojka z Fábie 74kw TDI, na rozdíl od Valea, který má jen jednoduchý.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Martin.D
Příspěvek od Martin.D »
turbo kamna power píše:Musím se přidat s pozitivní zkušeností se spojkovou sadou National: http://eshop.renovak.cz/spojkovy-kit-na ... em-ck9908f
A je to BXE v sérii ? Potreboval by som spojku čo udrží terajších 340 nm (do budúcna 400 nm.).....a ako všetci píšete tá cena vyzerá veľmi zaujímavo ....
Kia Sportage 2020 1.6 crdi 136 ps
Octavia 2 FL 2011 - BXE - 142 PS
ex Kia Ceed 2014 1.4
ex Peugeot 107
ex Octavia AHF
