Zvedak
můj hofman má šroubovice byl vyřazen před 16 ti lety v itálii u benzinky,
než na zvedák vjede auto vemu stříkací olejničku odehnu plech a na sroub udělám prsk prsk
naučil mi to tak uživatel beli, tomu fachčí starý skoro dvacet let
jinak v okolí všem vyletěla ze šroubovice zlatá špona,
nikdo olej do mazání nedolévá a to mazání funguje opravdu mizerně,
kdo ovšem maže ten jede
co vím tak uživatel beli každé zvednutí stříká sprejem,rami píše:Cim mazete ty zavitnice ve sloupaku ?
já osobně jsem na matku napiplal vazelinu a předpokládám že kdyby se šroub začal hřát tak se vazelina rozpustí a začne mazat,
jinak fakt každé zvednutí vemu kovovou olejničku kde je motorový olej, odehnu plech a na šroub udělám prsk prsk
Děláš to nejhorší co můžeš, grafitka obsahuje pené čásrečky, pro matky něco jako šmirgl.auto-point píše:Mám 2.5T Ravaglioli a 1.5T DDR- mazací plán předepisuje převoďák 75W. mažu grafitkou obcas sroubovice, Anulkou kluzné části, každý den stříknu trochu převodáku na šroubovice - navrtané mazací otvory navíc. ty samomazné maznice jsou na prd.
Miloši, nevím zda se matka bude hřát, tady jde spíš o to, že se postupně závit v matce zeslabuje, zeslabuje a najednou už váhu neunese a tyč jí projede..Chce to sem tam zkontrolovat vůli trapézu v matce , samozřejmě při úplném odlehčení...Docela mne zarazilo, když dnes u nových zdviží dělají matky z nějakého "speciálního silonu-pertinaxu" , které se mazat nemusí...A pokud ji máš tak dlouho, tak dej bacha..A představa, že bych měl olejničku u pasu a při každém zvednutí musel namazat, tak raději půjdu do konkurzu na roztleskávačku ...
ta matka se hřeje to vím to jsem zkoušel, co vím tak je bronzová a nikdy ta tyč neprojela ten konec je takový že ti vyjede z té matky bronzová spirála nevím jak ti to popsat, normál zlatá spirála a zarachotí o krycí plech viděl jsem to dvakrát na vlastní oči,jericho-3 píše:Miloši, nevím zda se matka bude hřát, tady jde spíš o to, že se postupně závit v matce zeslabuje, zeslabuje a najednou už váhu neunese a tyč jí projede..Chce to sem tam zkontrolovat vůli trapézu v matce , samozřejmě při úplném odlehčení...Docela mne zarazilo, když dnes u nových zdviží dělají matky z nějakého "speciálního silonu-pertinaxu" , které se mazat nemusí...A pokud ji máš tak dlouho, tak dej bacha..A představa, že bych měl olejničku u pasu a při každém zvednutí musel namazat, tak raději půjdu do konkurzu na roztleskávačku ...
mám hofmana, to mazání je v pohodě vemu v regálu olejničku regál mám u zvedáku ohnu plech a na šroub udělám prc prc, že by mě to nějak zatěžovalo to ani ne
tak to zkus jak já olejničku takovou tu jak pistoli prskneš olej a ok, to mám 16 let vyřazeného hofmana a denně s něčím cvičíjirka cordoba GT TDi píše:Taky trochu bojuju z mazanim srouboveho zvedaku mam carlift zd qjj3-2. Olejovou jimku mam radne plnou strojnim olejem 32 a presto jedna sroubovice neni tak dobre mazana jako druha idealni je vzdy do horniho ulozeni nalit strikackou olej. Pak to maka lip.
občas tam treba supnut troška obycajnej vazeliny...občas to prestreknem sprejom.....
máte mať poistné matice a na hlavných mám také drotiky, ako sa matica obdiera, približuje sa k poistnej a drotik robi drazku...
podla nej viem kolko ubúda zo závitu hlavnej matice...
[quote="octaviask"]občas tam treba supnut troška obycajnej vazeliny...občas to prestreknem sprejom.....
co jsem vypozoroval tak když vemeš štětku a mázneš ten šroub tak jak jede matice nahoru tak se na ní ta mazelína chytne, taková hromádka, kráter, pak věřím tomu že když dojde k potížím ke dření zvedne se teplota a mazelína se rozpustí a začne mazat, je to taková cesta k nesmrtelnosti tohoto zvedáku
No já ty matky viděl u fachmana v dílně, byly ano bronzové a uvnitř byly bez závitu, a on je dělal na starý trapéz nové, samozřejmě trapéz byl na různých místech různě opotřebovován , tak vlastně vyrobil kompromis...což nebylo zrovna na moc dlouho..Ale v době, kdy sehnat zdviž bylo terno, se to vyplatilo..
co jsem ti popisoval ty dva případy jak z té matice vyjela zlatá pružina tak prej ta matka stojí asi čtyři litry, v obou případech to řešili novým starline zvedákem hydraulika od kelljericho-3 píše:No já ty matky viděl u fachmana v dílně, byly ano bronzové a uvnitř byly bez závitu, a on je dělal na starý trapéz nové, samozřejmě trapéz byl na různých místech různě opotřebovován , tak vlastně vyrobil kompromis...což nebylo zrovna na moc dlouho..Ale v době, kdy sehnat zdviž bylo terno, se to vyplatilo..
asi bych to řešil sejně mám jednomotor 2,5 t hofman řetěz vyřazený v itálii z benzinky před patnácti lety,
