Bosch KTS ako OEM diagnostika
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Presne, mam ji naistalovanou, tvari se OK, ale nemam cas to testnout :)
joe
KTS + Diagbox
Příspěvek od joe »
KTS + PSA Diagbox
Testovane na Peugeot Boxer 2012 + KTS 570 + Diagbox 7.15
Chyby komunikacie s niektorymi riadiacimi jednotkami su chyby v aute (zavada na CAN vedeni), rovnaky vysledok davala aj originalna sonda PSA XS Evolution.
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
anydraj píše:Presne, mam ji naistalovanou, tvari se OK, ale nemam cas to testnout :)
Nešlo by to upnout na testnutí :)
to Joe-Testovane na Peugeot Boxer 2012 + KTS 570 + Diagbox 7.15
jde jenom CAN ?
joe
Příspěvek od joe »
neviem, ci ide iba CAN, nemal som tu teraz ziadne starsie auto.
ak sa ti da, otestuj a napis.
geo
Příspěvek od geo »
Ta nekomunikace je tam možná proto že jste nepoužili převodník tahle poslední auta nejdou bez neho komplet číst a ani kts s nima nemluví.
joe
Příspěvek od joe »
adapter S.1279 som samozrejme pouzil.
anydraj
Ten adapter je potreba jen na auta, ktere jsou na bazi Fiatu.
Origo jede i bez nej.
joe
Příspěvek od joe »
ano, pravda.
Boxer = Ducato.
erikfrog
Příspěvek od erikfrog »
Postup k instalacii by Diagboxu? Vdaka
joe
Příspěvek od joe »
to zavisi, odkial si ho stiahol, tam sa treba opytat.
niektore ISO obrazy su uz upravene a len klikas a klikas :)
specialne nastavenia pre KTS nie su potrebne, staci zapnut a spustit.
erikfrog
Uz som to rozbehol, verzia 07.02, auto rozpozna, volba Diagtool nic a PP2000 sa nespoji hlada vci.
307 66kw HDi 2001. DAM som dal to 4 cislie na spodku stitku. Ale je pravda ze komunikaciu pise 307 van a nie can. Ze by kvoli rocniku?
Ked zvolim manualne CAN tak to ma snahu komunikovat ale ziadna jednotka neodpoveda. Takze zrejme len CAN,
joe
Příspěvek od joe »
zda sa, ze rovnako ako v ODISe, idu iba plne CANove auta.
joe
Příspěvek od joe »
a jedna horsia sprava:
ODIS Engineering sice slape ako vino, ale len s hlavicami od Siemensu, s Passthru bohuzial nie.
teoreticky mozem skusit prekonfigurovat DTS7 Monaco, co to povie....
joe
Příspěvek od joe »
a to som si myslel, ze nepojde :D
ODIS-E + KTS 570 + Passat C3
ROMIK
O super práce "JOE"
Jaký je rozdil mezi ODIS 1.2.0 a ODIS engineering?
