toledo ASV - konec úprav PRODANÉ
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Ma vyznam ten vacsi IC ak ta cast co tam je navyse je schovana za vystuhou naraznika?
Mercdes C cdi
standa123
Příspěvek od standa123 »
Za vystuhou je presne 4cm......takze na vysku jde videt 19cm a na sirku celej. Takze vzduch jde skoro na celej IC. Nekomu nejde videt ani pulka. Jak bude cas tak promerim teplotu nasavaneho vzduchu. ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
matesfox
Příspěvek od matesfox »
je dobre u octavie od filtrboxu natáhnout tu ruru do mřížky v nárazniku RS ? je to lepší jak to máš takhle "náporově" udělané ? co voda? nebude to v dešti vadit ?
standa123
matesfox píše:je dobre u octavie od filtrboxu natáhnout tu ruru do mřížky v nárazniku RS ? je to lepší jak to máš takhle "náporově" udělané ? co voda? nebude to v dešti vadit ?
to se uvidí časem....... Navíc serie sání jde taky smerem dopredu kolem světla takže voda tama taky muze projít. Tak bych řekl že to bude v pohodě.
Po dešti mrknu na filtr a uvidí se hned :)
Naposledy upravil(a) standa123 dne 06 črc 2016, 22:08, celkem upraveno 1 x.
matesfox
OK,ukecal jsi mě,taky to tak udělám :D
standa123
Navíc to neni uplne ve předu ale je to trochu schovany v nárazníku, takže by to melo být ok. ;)
uvidií se časem no.....
standa123
jeste neco z víkendové práce :)
Naposledy upravil(a) standa123 dne 20 čer 2016, 21:41, celkem upraveno 3 x.
matesfox
je k něčemu vůbec dobrý ten oil catch? pro turbinu je lepší když je trochu od olejového filmu ? jaky to má primární přínos ?
standa123
no asi je mozna lepsi kdyz vrtule turba je trochu od oleje.......ale me se zase líbí ze mam cistý sání, motor mi neprepaluje olej a po nasazeni toho tanku bych rekl ze auto mín smrdí :D ......
Nevím no, co je uplne nejlepší....ale já sem si na neho už zvykl ze tam je a motorovej prostor mi prijde ze je trochu zajimavější :-)
Navíc sem si ho nechal udelat z nerezu na míru (mám jich doma víc kdybys chtěl :D ) ,protože sem mel kupovanej z netu a ten stal uplne za h...o ...... ;)
standa123
tak dneska sem jen tak předběžně koukal na teplotu nasávaného vzduchu....
venkovní teplota byla 20st. a jel sem stejnou trasu asi 25km se stoupáním z 260m.n.m na 600m.n.m asi 3x ........byly to táhlé zatáčky a rovné stoupání takže žádné extrémy.....Většinou sem mel 4-5 rychlostní stupen
- první jízda byla klasická bezná jízda +- 110km/h = teplota byla +- 21st.
- druhá jízda byla v rychlejsším tempu +-140km/h = teplota byla +-23,5st.
- a třetí jízdu sem se snazil jet opravdu svižně od 140 až do 190km/h (prostě co to šlo a co dovolil provoz) teplota při plným knedlíku ihned vystoupala na +-32st a postupně klesala na tech 27-26st.
To jsou moje první zkusenosti s novým IC.........Přístě zkusím zase pri nejake delsi jízde a dálnici :)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
napíš mi ohladom toho oilcatch,o dva tyždne pôjdem do CZ,niečo dohodneme.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
standa123
UchoTD píše:napíš mi ohladom toho oilcatch,o dva tyždne pôjdem do CZ,niečo dohodneme.
ok. máš sz ;)
standa123
tak budík tlaku turba konečně umístěn. Držák vlastní výroba......(horsi kvalita foceno jen telefonem)
standa123
montáž vstrikovacích trysek FB race520 + doladění softu.....ted uz se mi to líbí. Výsledek 197ps a 426NM
2340ot = 426Nm - 4000ot. = 350NM
Naposledy upravil(a) standa123 dne 25 srp 2016, 20:00, celkem upraveno 1 x.
dusantdirs
Příspěvek od dusantdirs »
no mas to taky hezky,by me zajimalo se nekde potkat.. musi ti to jet taky super..
Škoda Fabia RS - 201 ps , TSA 220 Turbosport,Firad,HDS,Kat ON,EGR ON,Downpipe Marena tdi,Soft TDIFUN
Zpět na „Vozy členů fóra“
