jak se vám ohřívá motor TDi + co venkovní klapka
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
slovacek.milos píše:
MirekX píše:
mirku de mi o klasiku jestli vůbec někdo řeší zavřít si venkovní klapku a nepuštět si zmrzlý vzduch do auta :? :? :?
nebo jede jak tele a mrzne
Přepínám to na vnitřní okruh, ale je dočasně, než se začnou mlžit okna. Co jsem se díval, tak jak v zimě tak i v létě při klimě sám klimatronik saje část vzduchu ze vnitř
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jo to jsem zkusil a za chvíli okna zamlžené. Takže klapku nezavírám. Dneska za vydatné podpory bufikem, tj půl hodiny před odjezdem a pak i při jízdě vylezla ručička na 90 po 15km normální jízdy.Teplota venku minus 19.A spotřeba.Podle palubáku oproti létu s klimou o půl litru na 100km.Reálně asi o víc.Ale to asi ten buf.Jestli sežere půl litru za hodinu tak denně sežere půl až třičtvrtě litru.A to už musí být asi poznat při denním nájezdu 50km.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Mach.A píše:
MirekX píše:
Taky jsem dneska zkoušel a mlží se to navíc mi přijde že vzduch z výdechů není o moc teplejší při zavřené klapce. Zkusim to schválně změřit teploměrem :)
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
45 km jízda - z toho 37km po dálnici. Auto normálně topí, podle teploty na climatroniku roste i teplota uvnitř..
Ručička se nehne ani o hovno a zůstává na 50.. Na VAGu:
Teplota motoru 51°C
Teplota na výstupu z chladiče 45°C
Teplota venku -9°C
Spodní hadice z motoru přes termostat do chladiče, teplá, ale ne horká, spíš do vlažna. Z chladiče to samý.
Termostat novej. Kdyby nefungoval, nemělo by topit.. Co z toho lže? Že by obě dvě čidla?
Mach.A
Woko_O píše:45 km jízda - z toho 37km po dálnici. Auto normálně topí, podle teploty na climatroniku roste i teplota uvnitř..
Teplota motoru 51°C
Teplota venku -9°C
Jaký motor?
Woko_O
1.9 TDI 77kW BKC
turbo kamna power
Woko_O: nemáš moc ohulený topení nebo nejedeš příliš šetrně? :D to není možný, zkusil bych zakrytovat vstupy v nárazníku a masce, co to udělá :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
michalteplik
Příspěvek od michalteplik »
Volvo v70 2.5 tdi ael nastaveno 24 stupnu, pri minus13 po cca 6 km ohrato na provozni teplotu...
Woko_O
turbo kamna power píše:Woko_O: nemáš moc ohulený topení nebo nejedeš příliš šetrně? :D to není možný, zkusil bych zakrytovat vstupy v nárazníku a masce, co to udělá :)
teplota na climatronicu je 22 °C maximalne 23.. právě mě to nasralo tak jsem tomu dal čočku že sem to držel kolem 4tis na čtyrku a hlo se to o stupínek vejš někam kolem 60 stupňů.. potom když sem se vratil k normálni jízdě, to znamená 120-130 na šestku po dálnici tak to zase spadlo.. Děje se to i když je venku kolen nuly.. prostě to na 90 nevyleze nikdy.. max někde kolem 65..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
I novej termostat umí otvírat dřív než je třeba ... To chce pořádnej teploměr a termostat povařit v kastrolu a koukat, v kolika C se otevře. Když to porovnáš se starým, zjistíš, že sis možná pohoršil ...
Woko_O
Se starym to delalo taky.. proto jsem ho menil.
Nehlede na to ze kdyby to byl špatnej termostat tak to v týhle zimě nemůže topit uplne normalne. To by to muselo bejt udelany nejak jinak.. jakoze topeni funguje nezavisle na velkym okruhu.. tak ze teplota motoru by byla furt 50 °C coz je snad i fyzicky nemozny.. :-D
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
michalteplik píše:Volvo v70 2.5 tdi ael nastaveno 24 stupnu, pri minus13 po cca 6 km ohrato na provozni teplotu...
Ale musíš jet svižně.. kdybys jel do dvou tisíc tak nemáš šanci myslim si ..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Dost km na zahřátí na provozku i při -9 bych řekl ...
Woko_O píše:Děje se to i když je venku kolen nuly.. prostě to na 90 nevyleze nikdy.. max někde kolem 65..
Tohle není normální, samozřejmě při mrazu se to bude ohřávat o to hůř. Pootevřeným termostatem chladíš přes velký okruh dřív než je třeba, ale pro výměník to zatím stačí aby ještě topil, to je jádro problému.
Pro BKC a spol
Termoregulátor chladicí kapaliny
❑ kontrola: termoregulátor ohřát ve vodní lázni
❑ počátek otvírání cca 87 °C
❑ plné otevření cca 102 °C
❑ zdvih min. 7mm
a nebo může být problém v namontování termostatu a nebo O kroužku a letí to kolem ...
Vyměnit O-kroužek.
– Očistit, resp. vyhladit těsnicí plochu pro O-kroužek.
– Vložit termoregulátor -3- s novým O-kroužkem -2- do
připojného hrdla -1-.
• Při vkládání musí být třmen termoregulátoru vodorovně, jak je
znázorněno na obrázku.
– Nakonec otočit termoregulátor o 90° (1/4 otáčky) ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Naposledy upravil(a) Rayx dne 11 led 2017, 15:31, celkem upraveno 2 x.
Vici
Příspěvek od Vici »
PD je celkem úsporné.. moc odpadního tepla neprodukuje..
pokud v takové zimě topíš naplno, moc se nezahřeješ.. ideál je když má žhavky do vody.. a nebo PTC pak ti nějak zatopí...
Moje BST v -19 netopí moc ani s PTC a motor se hned tak nezahřeje..
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tohle auto je zařízený na jiné mrazy. -20°C je pro něj léto.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
