dlouhý 5ti kvalt do Octávie
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
JasteR píše:Tak uz mam taky dlouhy 5ti kvalt z Fabie ....prvni poznatky velmi pozitivni...sehnal jsem zanovni prevodovku a radit ted jde lepe, ale hlavne drive jsem jel na 5tku na 3tis-ot 145kmh tacho, ted jedu 170Kmh tacho, tedy stejne jako sem jel s 6tikvaltem u 96Kw TDiPD, mozna to bude vyhoda i na sprinty nemusi se tolik radit a ted radim o dost dele...
Timto diky za montaz Ladovi aspol. z AutoskloTurnov :D
urcite to bude lepsi,ja mam radsi petikvalty mel jsem ho v passatu i v superbech,
pro zajimavost u passata je udaj zrychleni vyrobce u petikvaltu lepsi cas nez u sestikvaltu stejne motorizece :o
Huml
Příspěvek od Huml »
já ti to říkal, že je to dobrý :D
stanley 12
Příspěvek od stanley 12 »
Huml píše:
a jak to ze fabia nie je taka rychla ked ma priblizne rovnako silny motor? je to tym ze ma mensie kolesa?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jj je to rozměrem kol. ;)
stanley 12
to je diskriminacia oni sa tam nezmestia (offtopic)
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Huml píše:
Fantik píše:Kdyby se tam dala převodovka z Ibizy 00 , 01 tak se nic upravovat nemusí ta by měla pasovat bez úprav. ;)
ta se bude
1) blbě shánět a
2) ta z Fabie má zaručeně nejdelší 5ku co jsem našel, když se přehodí do Octy jen soukolí 5. přev. stupně, zvedne se ta rychlost při 4500ot. z 208 na 225km/h
vyse si psal pri 4500 na 242kmh to je nak moc tak teda z 208na225 nebo 242 ?
Huml
Příspěvek od Huml »
blbě čteš, 225km/h by to bylo kdybys přehodil na tu svou původní Octaváckou převodovku jen 5kový kola z Fabie, 242km/h je to s vyměněnou celou převodovkou za tu Fabiáckou
JasteR
Huml píše:blbě čteš, 225km/h by to bylo kdybys přehodil na tu svou původní Octaváckou převodovku jen 5kový kola z Fabie, 242km/h je to s vyměněnou celou převodovkou za tu Fabiáckou
..aha tak to se omlouvam, to sem prehledl :D ...no to abych vyzkousel jestli to tech 240 dle GPS da...ale budiky mam jen do 240tacho (noteeth)
Huml
Příspěvek od Huml »
to jsou jen teoretický hodnoty, na tu rychlost to bude chtít notnou zásobu plnokrevníků ;) a dostatečně dlouhou rovinku :)
Hele a zkoušel někdo přebalit střeva z fab.skříně do oct. obalu? zkoušeli jsme udělat rychlejší skřín do transportera1,9TD ale byl velkej diferák a tohle by bylo možná řešení :woot:
Huml
Příspěvek od Huml »
:roll:, abych ji mohl dát do G3
A výsledek předpokládám pozitivní...
Huml
Příspěvek od Huml »
v sobotu jí budu montovat, ale předpoklady jsou dobrý :) , trošku jsem si to ulehčil, měnil jsem jen tu jednu půlku, abych se nemusel tak drbat s vymezováním vůlí na ložiskách, ale samozřejmě problém by nebyl ten pajšl předělat celej do toho obalu
JasteR
Huml píše:to jsou jen teoretický hodnoty, na tu rychlost to bude chtít notnou zásobu plnokrevníků ;) a dostatečně dlouhou rovinku :)
no kdyz benzinova ORS da 230 i podle TP tak pri stejnym vykonu musi dat i diesel... s chiplou 96tkou sem se vezl skoro 240tacho...
To Huml: pro tohohle kluka nejni problém ji přebalit i s ložiskama má známýho a jednou měl komplet všechny přípravky přímo aznp by kuko TEKLY MI SLINY když jsem to viděl prostě všechno i co nepotřebuješ Jen mi šlo o to jestli si nepřiděláme zbytečnou práci...až ti to pojede napiš zážitky :woot:
