Převodové poměry
tuner
Příspěvek od tuner »
Tak DUS je 5st. převodovka a FEM je 6st. to je hlavní rozdíl a dost podstatnej. A jinak je FEM rychlejší o 78km/h na šestku než DUS na pětku.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
smej0191
Příspěvek od smej0191 »
ano to ze je to 6q to viem ....a dalo by sa tento udaj pri FEM na 5ke porovnat s DUS na 5ke nech si to viem lepsie porovnat ?? o kolko to je rychlejsie? aky kod prevodovky sa daval na AJM... ako by to bolo z porovnanim tiez na 5ke dakujem velmi pekne
boost in progress
Kareltec
Příspěvek od Kareltec »
Pánové, byli by jste mi někdo schopni poradit? Mám transportéra 2,4 D, na pětku, ale jedu max 110, ale otáčky jsou přes 4 tis, pětkové soukolí má 45 a 34 zubů. Údajně tam pasují soukolí z ostatních koncernových vozů, akorát nevím jaké.
coltik
Příspěvek od coltik »
řešil tu někdo převody na podélný motory A4,B5?Jezdí mě to na 3tis.ot 140km/h :(
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
je aj nejake riesenie dlhsej 5ky na pozdlzny, 5q FHN ? :)
calibos
Příspěvek od calibos »
nemate nekdo zkusenosti upravy prevodovky na na Octavia RS (rv.2003)
prece jenom ta 5-tka ( 0,838) by chtela trosku tezzsi prevod (nejlip kolem 0,7)
kubiss
Příspěvek od kubiss »
kuci jaky je rozdíl mezi ELN vs. JMD díky
passat ATJ+ELN, upgrade AVF+FRF, vstřiky AL, EGR off, KAT out, SOFT MKtech, brzdy S6 321 +MD components 312, sound HIFONICS + JVC ....+APRILIA Leonardo 150:))
kubiss
kubiss píše:kuci jaky je rozdíl mezi ELN vs. JMD díky
nanejdete nekdo aspon tabulku k podelnym prevodovkam (hm)
Panky
Příspěvek od Panky »
Převodovka ELN je passat 1.9 96kW stálý převod 3.875, 5st 0.729, 6st 0.6. Převodovka JMD je superb 2.0 103kW a 2.5 120kW stálý převod 3.875, 5st 0.659, 6st 0.557. Stačí aspoň takhle?
Huml
Příspěvek od Huml »
Huml píše:mělo by to jít bez problémů, je to převzatý z amerických stránek, zkusím najít odkaz
tady je ten odkazhttp://www.boraparts.com/index.php?cPath=21_26_59
petrscz1
Příspěvek od petrscz1 »
pánové, chtěl jsem se zeptat jestli někdo neřešil prodloužení převodovky u T4 111kw,přeci jen se mi zdá málo na 5-ku při 2000ot. jet cca 93km/h podle tacho.Neřešil to někdo?,třeba výměnou za jinou přev. nebo výměnou jinýho 5-kovýho soukolí?
T4 Multivan 150PS
Tunerko
Příspěvek od Tunerko »
Páni poradte,
momentálne mám v aute skryňu DTA zo 66KW
je DTA kratšia ako ASD???
idem mi o to dať na auto najkradšiu prevodovku a som z toho jeleň...
pripadne ake hranice vydrže Nm maju tieto prevodovky?
Seat Ibiza 6K1 r.v.99 -> swap na 1,9TDi PD ASZ+bižutéria = 229PS/484Nm -> 1/4míle 13:714sec
Seat Alhambra 2.0 TDi 8v Stylance LUX 103Kw/320Nm
tuner
DTA a ASD maji uplně stejny převodovy poměry
MajklMTB
Příspěvek od MajklMTB »
Muze mi nekdo poradit na Passata B5 motor AHU delsi prevodovku?
Ted mam myslim DVS a chel bych delsi pasuje tam nejaka bez uprav?
Passat Variant 66KW+1749VA turbo+DSLA 502+EGR a KAT OFF+Soft TDIFun
RomanF
lze dát GQM (6q) místo HNV (5q) ?
Příspěvek od RomanF »
Zdar borci,
výborný téma tady to.
Nevíte někdo převody na GQM?
Dával jste tady tuto 6q místo HNV 5q?
Superb III 2018 CRLB, Superb II 2015 CFGB, ex-Rapid 2014 CBZB, ex-Passat 3C 2007 BLS,
