Stránka 5 z 15
Napsal: 06 črc 2009, 15:23
od tuner
Tak DUS je 5st. převodovka a FEM je 6st. to je hlavní rozdíl a dost podstatnej. A jinak je FEM rychlejší o 78km/h na šestku než DUS na pětku.
Napsal: 07 črc 2009, 00:24
od smej0191
ano to ze je to 6q to viem ....a dalo by sa tento udaj pri FEM na 5ke porovnat s DUS na 5ke nech si to viem lepsie porovnat ?? o kolko to je rychlejsie? aky kod prevodovky sa daval na AJM... ako by to bolo z porovnanim tiez na 5ke dakujem velmi pekne
Napsal: 25 srp 2009, 19:52
od Kareltec
Pánové, byli by jste mi někdo schopni poradit? Mám transportéra 2,4 D, na pětku, ale jedu max 110, ale otáčky jsou přes 4 tis, pětkové soukolí má 45 a 34 zubů. Údajně tam pasují soukolí z ostatních koncernových vozů, akorát nevím jaké.
Napsal: 25 srp 2009, 21:51
od coltik
řešil tu někdo převody na podélný motory A4,B5?Jezdí mě to na 3tis.ot 140km/h :(
Napsal: 25 říj 2009, 23:52
od tomiisp
je aj nejake riesenie dlhsej 5ky na pozdlzny, 5q FHN ? :)
Napsal: 29 říj 2009, 10:59
od calibos
nemate nekdo zkusenosti upravy prevodovky na na Octavia RS (rv.2003)
prece jenom ta 5-tka ( 0,838) by chtela trosku tezzsi prevod (nejlip kolem 0,7)
Napsal: 11 lis 2009, 10:43
od kubiss
kuci jaky je rozdíl mezi ELN vs. JMD díky
Napsal: 13 lis 2009, 08:27
od kubiss
kubiss píše:kuci jaky je rozdíl mezi ELN vs. JMD díky
nanejdete nekdo aspon tabulku k podelnym prevodovkam (hm)
Napsal: 28 lis 2009, 20:34
od Panky
Převodovka ELN je passat 1.9 96kW stálý převod 3.875, 5st 0.729, 6st 0.6. Převodovka JMD je superb 2.0 103kW a 2.5 120kW stálý převod 3.875, 5st 0.659, 6st 0.557. Stačí aspoň takhle?
Napsal: 06 pro 2009, 23:59
od Huml
Huml píše:mělo by to jít bez problémů, je to převzatý z amerických stránek, zkusím najít odkaz
tady je ten odkazhttp://www.boraparts.com/index.php?cPath=21_26_59
Napsal: 11 pro 2009, 19:52
od petrscz1
pánové, chtěl jsem se zeptat jestli někdo neřešil prodloužení převodovky u T4 111kw,přeci jen se mi zdá málo na 5-ku při 2000ot. jet cca 93km/h podle tacho.Neřešil to někdo?,třeba výměnou za jinou přev. nebo výměnou jinýho 5-kovýho soukolí?
Napsal: 06 led 2010, 17:41
od Tunerko
Páni poradte,
momentálne mám v aute skryňu DTA zo 66KW
je DTA kratšia ako ASD???
idem mi o to dať na auto najkradšiu prevodovku a som z toho jeleň...
pripadne ake hranice vydrže Nm maju tieto prevodovky?
Napsal: 06 led 2010, 21:14
od tuner
DTA a ASD maji uplně stejny převodovy poměry
Napsal: 07 led 2010, 11:13
od MajklMTB
Muze mi nekdo poradit na Passata B5 motor AHU delsi prevodovku?
Ted mam myslim DVS a chel bych delsi pasuje tam nejaka bez uprav?
lze dát GQM (6q) místo HNV (5q) ?
Napsal: 07 led 2010, 20:39
od RomanF
Zdar borci,
výborný téma tady to.
Nevíte někdo převody na GQM?
Dával jste tady tuto 6q místo HNV 5q?
