spotřeba na volnoběh 1,11 l
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Tak po cca tyzdni od nastavenia vstrekovaneho mnozstva je jeden z poznatkov, ze auto ozilo v nizkych otackach (1600-2000) a klesla priemerna spotreba z povodnych cca 7,3-7,6L na 6,5-6,7L
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
jak tak koukam, tak mas druhej valec nejsilnejsi a treti nejslabsi, takze pokud ten problem s tryskou byl na tretim, mozna by nebylo od veci to zkusit (nechat) znova vycistit :?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A kde ve VAGu najde MareC3k ten pátej válec? :?
Oct asv 2000, DieselPower
dury2
Příspěvek od dury2 »
Tak po několikerém zkoušení je současná průměrná spotřeba zhruba 6,3 - 6,6 l/100Km. A to jezdím celkem úsporně. Koukal jsem i na tepotu, po městě je v této zimě někde kolem 85 C. Jediné co mi je divné je to, že dle VAGu je skutečná hodnota dávky paliva 3,2mg/str a požadovaná je 1,2mg/str při volnoběhu? Dokáže mi to někdo vysvětlit?
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
hele já mám přesně tuhle spotřebu taky, dávku jsem nastavil, předvstřik taky, teplota ok, už nvm co s tim
dury2
Dneska jsem to jel projet, ta dávka je v rozdílu jenom při volnoběhu a hodně nízkých otáčkách. Jinak jsou hodnoty stejné, tedy jak mají být. Teplota se mi drží mezi 86 - 88,2 C.
Když jsem jel na pětku po dálnici 90 km/hod byla spotřeba 4,07l. Ve 120 km/hod už byla spotřeba 6,2 až 6,6l !!.
Tak to mi řekněte, jak to všichni co jezdíte s průměrnou za 4,5 l děláte??
Ještě jeden poznatek, dle VAGu mám vstřik na prvním válci 0,09, druhý válec 0,49 a třetí 0,25 čtvrtý se mi nezobrazuje, co to znamená?
dury2
tak to prodáme a koupíme si 1,2HTP nafta, nenafta
Huml
Příspěvek od Huml »
protože to jsou hodnoty vztažený ke 3. válci
misa.89
z bláta do louže
mě to ukazuje přesně tyhle hodnoty co tobě, při 140 okolo 7-8l, rád bych to už taky vyřešil:-( za 4,5 jsem dřív jezdil, už fakt nevím co je špatně. Možná čerpadlo, ale jako student je to pro mě dosti vysoká investice:-(
hugo
Příspěvek od hugo »
Tak vidím, že nemám jenom já problém se spotřebou
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=40286
Aspoň si můžeme radit (noteeth)
dury2
Pravidelně tak jednou za měsíc kontroluji gumy,jestli nejsou podhuštěné = samozřejmě že v pořádku.
Asi budu potřebovat jinou nohu na plyn, jinak už nevím.
skoda405
Příspěvek od skoda405 »
Ahoj ked tak o tom citam mozete niekto pozriet kolko vam ukazuje spotrebu na volnobeh motor Tdi PD kod ASZ nikto v mojom okoli podobny motor nema.mne ukazuje po vymene rozvodov 0.7l/h ked je studeny ked sa zohreje tak 0.8l/h. na Tatovom aute octaviaII 77Kw tdi PD ukazuje 0.5l/h je to mozne :?
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, já to měl taky tak, studený 0,7l, jak se to ohřálo tak 0,8l, s klimou 0,9-1,0l
Panky
Příspěvek od Panky »
Zdravim chlapi, kež bych měl aspoň takovou spotřebu jako Vy co jezdíte za 6 nebo za 7L. Já jezdim za 11 až 12L. Je to po rozvodech+ TDI graf a jediný co mi zbejvá je asi hnout s čerpadlem a nebo jiný auto :( mě to zachvili sežere i s botama. Buďte rádi, že jezdíte za těch 6 nebo 7, protože tohle je fakt peklo.
skoda405
Huml píše:jj, já to měl taky tak, studený 0,7l, jak se to ohřálo tak 0,8l, s klimou 0,9-1,0l
tiez to bol ASZ v serii v akom aute v octavii?presne ako pises pri klime 0.9l inak spotreba je ok ked sa snazim 5.2l ;) .len ma to zaujimalo lebo kamarat ma ten novy passat 2.0tdi a som mu pozeral a ukazuje 0.5l volnobeh
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
