Stránka 5 z 7
Napsal: 30 zář 2006, 12:35
od yeager
vagus píše:
yeager píše:mne to pise priamo pri nacitani chyby, ked editujem eng verziu alebo cz veriusu su rovnake, ale eng vag chybove hlasenia pise normalne
Pokud mas codes.dat a code-svo.dat identicke, tak to je spatne! Databaze chybovych kodu pro CZ verze je u 409, 512 a 607 uplne stejna, a lze ji stahnout napr. tady:
http://rapidshare.de/files/34912478/code-svo.dat.html
Soubor je treba nahrat do stejne slozky jako je VagCom.exe a program je treba i v teto slozce spoustet! Pokud mate na plose ikonu nebo to spoustite pres nejake menu, tak to muze blbnout a soubor s kody se hleda ve spatne slozce!
neviem ako moze byt rovnaka, ked 409 ma cca 5500 chybovych kodov, 51x ma 7500 chybovych kodov a 607 ma 9500 chybovych kodov? ten subor co som stiahol ma len 343kB a ten co som vymazal mal nieco cez 410kB. asi teraz nemas pravdu. a ete som zistil aj to ze napr. pri teste brzd kde by mal pisat "Stlac brzdovy pedal" (som prelozil z eng) cz verzia vsetko pisepo "cinsky". takze nie iba chybove kody.
Napsal: 30 zář 2006, 13:00
od yeager
prepac, mal si pavdu :D
uz ide vsetko tak ako mo, len namiesto 9500 chyb pozna 7210 ako verzia 512, ale inac ok
dikes (LOL)
Napsal: 30 zář 2006, 20:08
od maniacdewil
měl by jsi si zvyknout,že vagus ma pravdu v 99,99%,když něco napíše tak to tak asi je ,není z těch co by si dělali z huby sráč (noteeth)
Napsal: 01 říj 2006, 20:18
od woodman007
maniacdewil píše:měl by jsi si zvyknout,že vagus ma pravdu v 99,99%,když něco napíše tak to tak asi je ,není z těch co by si dělali z huby sráč (noteeth)
nezbývá než souhlasit :)
Napsal: 09 říj 2006, 09:51
od Hardcoreman
pokud ma nekto z okoli brna zajem, umim rozjet clony s vagem 607.3... en/cz
ja si ho prave bastlim a licence mi uz slape, fw v kabli 1.65 ;)
Napsal: 09 říj 2006, 11:08
od lake
trosku stare, ale dajme tomu ;)
Napsal: 09 říj 2006, 12:39
od Hardcoreman
lake píše:trosku stare, ale dajme tomu ;)
aspon mam dobry pocit ze som to vyriesil sam a funguje mi to... ja viem ze to uz vsichni davno umite atd.
btw, obsah eeprom do atmega som poskladal z dat ktere jsou ulozeny v d1-d3.bin, samo po pripojeni funkcniho kabelu k pc...
bastleni zdar!
Napsal: 09 říj 2006, 17:10
od lake
v ziadnom pripade som ta nexcel urazit :)
Napsal: 09 říj 2006, 18:29
od Hardcoreman
lake píše:v ziadnom pripade som ta nexcel urazit :)
nic sa nestalo ;)
Sites
Napsal: 10 říj 2006, 12:50
od passion
No a pre tých, ktorí si to túžia sami postaviť:
http://www.carhelp.info/forums/8/thread6981/
Dosť azbuky, ale dá sa... :D
Napsal: 31 říj 2006, 22:45
od bubocbr
Kto by vedel spravit upgrade kabla HEX-CAN z motordiagu na HEX-CAN pro v. 607 CZ na Slovensku dik
Napsal: 31 říj 2006, 23:02
od Eddie
bubocbr píše:Kto by vedel spravit upgrade kabla HEX-CAN z motordiagu na HEX-CAN pro v. 607 CZ na Slovensku dik
Na Slovensku Lake, v CZ kromě jiných já ;)
Napsal: 01 lis 2006, 11:03
od anydraj
V CZ VWphun nebo ja :)))
Napsal: 01 lis 2006, 16:48
od lake
mam uz aj PL firmware ak by bol zaujem.
zhanam v cz resellera na HEX-CAN UPGRADE (rofl)
Napsal: 01 lis 2006, 23:25
od vagus
lake píše:mam uz aj PL firmware ak by bol zaujem.
Tak to ti rovnou mohu nabídnout své služby! Ovšem nikoliv jako reseller, ale jako obhájce (LOL)
