Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
Se Sharanem jezdíme průměrně za 8 l/100km, 85kw + čip.
Ale tu synchronizaci poladit.
long
Příspěvek od long »
Prosím někoho zkušeného o názor.
Mám Fabii 1.9TDi AXR
skutečné km 98 500
hodnota na volnoběh skáče -1.1 a -0.6
volnoběžné otáčky mám 903
auto mám od cca 70 000km, rozvody jsem ještě nedělal.
Jsou ty hodnoty v normě?Nemělo by to bejt do + ,když už se blížím 120 000km a tím pádem výměně rozvodů?
díky
imo17
Příspěvek od imo17 »
Zdravím....
Pozeral som na Vagu tú hodnotu v kanaly 4 bunka 4 a mám tam na volnobeh -1,5 po pridaní -2. Aktualna spotreba na volnobeh je pri studenom motore 0,6 po zahriati 0,8.
Motor je 1,9tdi rv2007 kod motora BLS (crazy)
Je to v poriadku a nemám to riešiť, alebo bolo by dobre prestaviť tú vačku aby tam bola 0?
Určitě přestavit na 0.
imo17
A nejaký návod, prípadne presný nazov čo to treba spraviť, aby som to mechanikovy mohol ukazať alebo presne popísať?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
mechanik by to mal vediet a ked to nevie, tak ho vymen.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
imo17
Myslel, som aspoň, že čo chcem vlastne aby nastavil? (hm)
misoVW
aha, nastavit sinchronizaciu kluky a vacky.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Stipl
Příspěvek od Stipl »
misoVW píše:mechanik by to mal vediet a ked to nevie, tak ho vymen.
(LOL)
imo17
Tak už je vačka nastavaná na 0 :!: .... moje pozorovania : spotreba na volnobeh sa zvýšila z 0,8l/h na 0,9l/h :twisted: celkovú spotrebu nedokážem posúdiť, lebo zatial som odjazdil cca 150km a mal som na ponáhlo, ale chod motoru sa samizdá zlepšil, je to tichšie - teda dúfam, že to nie je len placebo efekt. Alebo je to spôsobené výmenov komplet spojkovej sady. :P Ale o tom už v druhej téme a na inom fore. Ale čo som si 100% istý zlepšili sa teplé štarty. Štartuje to na brnk. Pred tým to točilo malinko dlhšie a keď motor chytil tak ako keby dal ranu do karoserie ale neviem ako to mám opísať.
:o
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
A už jsme zase kousek dál. :D
sabikeuk1
Příspěvek od sabikeuk1 »
misoVW píše:Ja by som si len dovolil doplnit, ak Huml dovoli: co mam odskusane na spotrebu vplyva aj spravne nastavenie vstrekovacov na 225° resp. 180°.
Prezradis ako sa to nastavuje? ;)
AUDI TT 1.8 T QUATTRO 225bhp - predane :-(
AUDI A4 1.9 TDI PD130 AWX 135.000 skutocnych km - bez uprav ;-)
misoVW
Tiguan CBAB
BMW R1200R
sabikeuk1
Super dik.
Da sa to nejako pozriet cez VAGCOM ci su hodnoty v poriadku?
misoVW
nie.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
