Oprava klonu
VW/Audi/Škoda/Seat
mizi
Příspěvek od mizi »
zizuzidan píše:
r.martinec píše:
zizuzidan píše:Mít origo tak máš po starostech. :)
a ty máš origo?
Ano mám origo i na prodej ;)
Ahoj. Aka je cena origo vcds?
Golf IV 1,9Tdi 66kw ALH
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zdravím.prosím jak poznám,že je jen smáznutá eprom a jak že je zablokovaná atmega? jak se to projeví ve widows? moc díky
HanZ
Příspěvek od HanZ »
AET píše:to přeci neni problém, stačí v pojistách atmega zakázat přes bootloader přepis, tak proč by to nebylo možné, je to stejné jako když si zákážeš testovat aktualizace = nic to neřeší. Prostě nezaktualizuje firmware, maximálně ti smaže FT.
Jednou z běžně používaných ochran před nežádoucí manipulací je kontrola nastavení kontrolních registrů...osobně používám i na fuse bits a divil bych se, kdyby to rosstech nepoužíval taky 8)
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
anydraj
Příspěvek od anydraj »
To vis, ze pouziva kontrolu pojistek... :)
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
zizuzidan píše:Kdyby měl někdo zájem orginál Hex cany se vším všudy mám
ahoj muzes mi napsat cenu jestly jeste más?
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
Steticek
Příspěvek od Steticek »
zizuzidan píše:Cena je 6500Kč
Máš ještě komplet celou sadu?? Pořád za stejnou cenu? Jestli jo, tak bych měl zájem.
DJ.Mara
Příspěvek od DJ.Mara »
Ahoj, tak se také snažím opravit kabel vag11.3 ale VID a PID zobrazuje jako 4 nuly. USB\VID_0000&PID_0000\5&1BB72235&0&2 Takže se mi nedaří s tím kabelem vůbec spojit. Poradí někdo??
sky59
Příspěvek od sky59 »
DJ.Mara píše:Ahoj, tak se také snažím opravit kabel vag11.3 ale VID a PID zobrazuje jako 4 nuly. USB\VID_0000&PID_0000\5&1BB72235&0&2 Takže se mi nedaří s tím kabelem vůbec spojit. Poradí někdo??
musisi si nainstalovat drivery pre 0000 0000 ale je to divne asi je po nom, to nebude zmzazne
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vygeneruj si normalne ovladače pre 0000 a oprav ho ..stači mu nahradn EEpromku
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
DJ.Mara
Tak mi to nechce sežrat ty vygenerovaný ovladače. Vždycky když připojím kabel, tak se tam nějaký ovladače nainstalujou a když chci aktualizovat, tak mi to píše, že ovladač je aktuální. Přitom je u něj furt ten trojúhelník.
sky59
HanZ píše:
este som nepocul o kontrolnych registroch... a fuse bits sa nekontroluju, tie sa jednoducho nastavuju pri programovani a normalne nie su programu vobec dostupne
vies o com tocis?
Kupena v maji 2003
UchoTD
DJ.Mara píše:Tak mi to nechce sežrat ty vygenerovaný ovladače. Vždycky když připojím kabel, tak se tam nějaký ovladače nainstalujou a když chci aktualizovat, tak mi to píše, že ovladač je aktuální. Přitom je u něj furt ten trojúhelník.
všetky ostatné ovládače musíš odinštalovať a dať manualne nainštalovať ovladače pre 0000.
VW T5 lift T6 140kw
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Zdravím, chcel by som sa trocha priživiť na téme a nezakladať novú.
Mám záujem si kúpiť klon z číny, chcem si len občas pozrieť chyby a zmerať akčné hodnoty, proste sem tam si auto preveriť, do čoho nevidím voľným okom. Chcem Hexcan. Moja otázka znie, stačí mať vypnutý internet, a môžem pripájať jak chcem kábel? Nič by sa nemalo stať? Či treba zablokovať automatické aktualizácie windowsu? A nevie niekto, či ten klon pôjde s klasickou VCDS 10.6.4 CZ? Vďaka.
OťasTDi
pokud máš kloudný antivir s firewalem,např eset,stačí vcds zakázat jakoukoliv komunikaci se světem ;)
UchoTD
ku kablu použivaj verziu softu akú si k nemu dostal,vypni aktualizacie vo VCDS a vo firewalle zakáž aby mal pristup na internet a nemalo by sa nič stať.
VW T5 lift T6 140kw
